Схема подключения ионизатора воздуха AirInCom |
18.3.2015, 10:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44583 |
3дравствуйте! Нужна помощь в подключении очистителя воздуха. У него есть два регулятора "громкости". Один яркость света, второй скорость вращения вентилятора. Схемы соответственно нет. Лампочка на 25 w (если имеет значение)
Там два регулятора, от них идет три провода. Если взять синий и коричневый, подключить к ним лампу и вентилятор то они буду работать одновременно от одного регулятора (лампа используется как ночник). Как заставить работать по отдельности??? Остается не подключенными два штуки ионизатора (по бокам коробочки) и блин жёлтый провод. Сообщение отредактировал tectronic - 18.3.2015, 10:53 |
18.3.2015, 14:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
если на нижней фото всё правильно подписано то отходящиие от платы коричневый и желто зелёный отходящие фазы, то есть, допустим син + кор = лампа, син + жз = проеллер, было бы не плохо с обратной стороны плату глянуть. (так же всё расписать где 220 а где отходящий)
18.3.2015, 15:48
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 0:36 |
