расшифровка надписи |
2.2.2007, 7:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
У меня есть реле-таймер из Франции.На нем надпись 24V 50/60HZ потом одна сплошная черта а под ней прерывистая и дальше 220v 50/60HZ.И еще на корпусе нарисована цоколевка где показано что на питающие контакты подается +и- 24V.Так какое же напряжение подавать?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
2.2.2007, 8:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
фото давай
2.2.2007, 10:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата У меня есть реле-таймер из Франции.На нем надпись 24V 50/60HZ потом одна сплошная черта а под ней прерывистая и дальше 220v 50/60HZ.И еще на корпусе нарисована цоколевка где показано что на питающие контакты подается +и- 24V.Так какое же напряжение подавать?
Там есть знак соответствия российским стандартам? То, что не соответствует Российским ГОСТам, на территории России в топку. -------------------- e=310sin(314t)
2.2.2007, 21:16
нечем сфотографировать.
| Гость_"Влад"ик"_* |
3.2.2007, 23:46
Судя по Вашему описанию, скорее всего: =24V DC; ~ от 24 до 240V AC. Но не наверняка. Чтобы ответить точно, нужно название реле и фирма-производитель.
4.2.2007, 16:23
фирма CROUZER,а название -C48
18.3.2007, 16:33
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Возьмите отсюда каталог на реле времени и таймеры. Думаю, поможет.
Цитата на территории России в топку
Камчатка Латвии не указ. |
18.3.2007, 17:48
Не понял где взять каталог?
19.3.2007, 4:19
Под словом "отсюда" в предыдущем посте скрыта ссылка http://www.aviton.spb.ru/crouzet_asu.php, где выложены pdf-каталоги продукции фирмы Crouzet. Выбирайте, качайте, пользуйтесь.
19.3.2007, 20:19
Невозможно открыть страницу.
| Гость_шалун_* |
19.3.2007, 23:33
Давно-бы уже на стенде проверил и стало-бы понятно. Неужели нет возможности 24 в кинуть и убедиться, что реле работает именно от этого напряжения, а не от другого. А коммутирует до 220.
20.3.2007, 14:47
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(slonik) Невозможно открыть страницу.
Если в адресной строке использовать: www.aviton.spb.ru/crouzet_asu.php а не: http://www.electrik.org/go.php?http://www....crouzet_asu.php, то окно открывается без проблем.(Помните да, что "язык" IE слегка отличается от того, на котором мы пишем? |
20.3.2007, 18:21
Все равно не открыть.А проверить нельзя потому как оно сгорело.И меня интересует сам принцип-как расшифровывается?
| Гость_Гость_* |
20.3.2007, 21:37
А пальчиками не пробовал набирать
WWW.AVITO... И Т.Д. страничка-то информативна |
20.3.2007, 22:05
Пробовал-то же самое.
| Гость_"Влад"ик"_* |
20.3.2007, 22:57
Вот правильный адрес:
http://www.aviton.spb.ru/crouzet_asu.php В Вашем адресе – ошибка: в конце стоит запятая. Поэтому нельзя никуда попасть. Впрочем, в этом каталоге реле С48 – нет. Возможно, автор ошибся с именем, во всяком случае, я относительно часто применяю таймеры этой фирмы, но никогда не сталкивался с таким простым именем. Обычно что-то много буквенное и многоцифровое. |
21.3.2007, 7:32
Спасибо .Открыл страницу.
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2026, 12:06 |
