3 страниц V   1 2 3 >
Угробил диф. автомат IEK
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 17.3.2015, 0:26
Здравствуйте, уважаемые электрики!
Мне в квартире сделали электрику и поставили автоматы, УЗО и диф автомат, все от IEK. Я почитал всякие отзывы, и решил все это дело заменить на ABB. Но перед этим решил провести эксперимент. У меня холодильник подключен через вводный автомат в подъезде и через диф. автомат IEK АВДТ 32 C16 в щитке в квартире, кабель 2.5. Я соединил фазу и землю, включил вводный автомат в подъезде и включил АВДТ. Его жахнуло, полетели искры icon_smile.gif Он вырубился, также вырубился вводный автомат. Последующие попытки включения АВДТ не привели к успеху, его рычажок сразу же опускается вниз, даже если вводный автомат выключен все равно опускается. Сдох. Вопрос: что я натворил? И почему он сдох? Потому что он одноразовый или потому что это китайское барахло? Он вообще сработал? Вводный и должен был вырубиться?
220v-elektrik
сообщение 17.3.2015, 0:51
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
что я натворил?
А что хотел выяснить экспериментом?
savelij® все-таки подумайте о новой рубрике, ну той которую я предлагал icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.3.2015, 0:53
327662@mail.ru
сообщение 17.3.2015, 0:54
Что он вырубится и будет дальше фурычить или произойдет что-то другое.. Произошло что-то другое.
сообщение 17.3.2015, 0:56
Пользователь №: 5663
Просто не повезло... автомату.
сообщение 17.3.2015, 0:58
Т.е. он должен был просто выбуриться и потом пахать дальше? Какая-та часть автоматов дохнет на коротких замыканиях, а какая-та выживает? И какое примерно соотношение?
сообщение 17.3.2015, 1:02
... все-таки подумайте о новой рубрике, ну той которую я предлагал
Напомните пожалуйста в ЛС.
Как правило, так и происходит. Все КЗ рукотворные и либо без злого умысла по недопониманию, либо от недопонимания и со злым умыслом...
Только возможен вариант, что и проводку новенькую таким краш-тестом можно сварить там, где не стоило...
Отключите от АВДТ оба отходящих провода и попробуйте его взвести.
Кстати, ещё... Ваш АВДТ не имеет кнопки взвода, помимо кнопки "тест"?
сообщение 17.3.2015, 1:07
Попробую, когда буду на объекте. Насчет кнопок, то там только кнопка Тест, это модель IEK АВДТ 32.
razread
сообщение 17.3.2015, 2:11
Пользователь №: 21579
Да судя по поведению аппарата кнопка "Возврат" не нажата!
И кстати с такими экспериментами не факт и что АВВ всегда живой будет.
сообщение 17.3.2015, 2:13
Что за кнопка? Я там видел только рычаг и кнопку тест
сообщение 17.3.2015, 2:18
Такое ощущение, что все здесь все понимают, только чайнику объяснить не охота что как) Может уже кто-нибудь подробнее объяснит что-то, я привел кучку вопросов. Сгорел? И почему он сгорел, если он предназначен, чтобы в штатном режиме решать такие проблемы? Это нормально? Провода 2,5 ВВГ могли пострадать, если автомат был на 16?
сообщение 17.3.2015, 7:32
кнопка Тест д.б. утоплена
Volt380
сообщение 17.3.2015, 8:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
на АВДТ32 нету кнопки возврат! автор, вы устроили жесткое короткое замыкание, а автомат этот ваш краш тест не прошел. причины кроются скорее всего в качестве изделия, скорее всего это был брак. как дополнительный вывод можно сделать то что ток КЗ был весьма высоким, это говорит о хорошей "пропускной способности" вашей и общедомовой проводки.
хотелось бы добавить, что номинал С32 на розеточные группы сильно завышен, надо ставить С16
сообщение 17.3.2015, 12:38
Он и есть C16, это модель "АВДТ32". Т.е. по идеи он выключился быстро, могли ли повредиться 2,5 ВВГ ? Там ещё не заштукатурили, и кабель этот заменить не проблема, там всего метров 5 от силы. Стоит ли это сделать?
roadster
сообщение 17.3.2015, 13:51
Пользователь №: 26080
В штатном режиме он предназначен для разрыва цепи по КЗ, а не для закорачивания оной.
сообщение 17.3.2015, 13:53
... я привел кучку вопросов.
Куча ответов...
Очень может быть, что сгорел... Как проверить подсказал вчера. Сгореть мог по причине заводского брака (о чём ранее сказано) или из-за слишком высокого тока КЗ, превысившего предельные значения для аппарата. Если брак, то это не нормально, естественно. Провода или соединения могли пострадать, об этом тоже сказано вчера.
Volt380
сообщение 17.3.2015, 15:39
Из: Волгодонск
Цитата(Гость_Станислав_* @ 17.3.2015, 12:38) *
Он и есть C16, это модель "АВДТ32"...
а, очитался, тогда номинал норм..
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.3.2015, 16:08
... его рычажок сразу же опускается вниз, даже если вводный автомат выключен все равно опускается.
А Вы не пытались нажать его вниз, а потом включить?
Volt380
сообщение 17.3.2015, 17:40
Из: Волгодонск
Для взвода АВДТ32 необходимо просто поднять клювик вверх. у а втора автомат явно не исправен..
сообщение 17.3.2015, 19:48
Сообщение #19
Из практики, был такой случай, диф. отработал по КЗ, "без шума и пыли", но взвёлся только указанным мною способом, марку, к сожалению, не помню.
haramamburu
сообщение 17.3.2015, 21:07
Сообщение #20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
да там вроде как механика не как у АЕшек (это те что в карболите)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 4:37
