ТЭН RF 0,7 кВт M4 , Почему не прозванивается |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
16.3.2015, 18:27
Подскажите. При ремонте водонагревателя "Термекс" выяснилось, что ТЭН на 700Вт не звонится.
В магазине при покупке померял несколько, то же не прозвонились. Почему? Как устроен ТЭН? |
16.3.2015, 18:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чем звоните, что звоните, что за ТЭН?
| Гость_Гость_saturn_*_* |
16.3.2015, 18:52
покажите рисунок именно этого тэна
| Гость_Гость_* |
16.3.2015, 19:12
16.3.2015, 21:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Что по вашему значит не звонится? Объясните поподробнее.
16.3.2015, 23:06
Прозванивал мультиметром в положении со звуком. Присоединял оба щупа к контактам ТЭНа(их 2).
17.3.2015, 0:01
Так он и не должны пищать, там же сопротивление ТЭНа есть.
Сообщение отредактировал razread - 17.3.2015, 0:02 |
17.3.2015, 0:04
показания мультиметра?
17.3.2015, 4:31
17.3.2015, 16:40
Всем спасибо!!! Как мне сегодня объяснили, пищалка работает до определенного сопротивления. Все что свыше пищать уже не будет, надо мерять только на сопротивлении.
17.3.2015, 16:48
Прозванивал мультиметром в положении со звуком. Присоединял оба щупа к контактам ТЭНа(их 2). Насколько помнится, зуммер (звук) в данном режиме работает где то ОМ с 30тиА расчетное сопротивление тена 0,75кВт = 64,5 ОМа -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 11:34 |
