Протокол петля фаза-ноль , Это ошибка проекта, или можно выйти из положения
Гость_Искандар_*
сообщение 16.3.2015, 10:29
Автомат АВВ на 1250 Ампер,ток одноф кз в конце защищаемой зоны равен 2380 А (замерено прибором ИФН-200). Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In, Тока срабатывания при кз 6In. Графа кратность протокола фаза ноль- это отношение тока однофазного кз на уставку тока срабатывания автомата (те в нашем случае 2380/7500=0,32), а по допуску должно быть не менее 1,1.
Вопрос у меня такой:- Можно ли использовать кратность делением на ток срабатывания автомата при перегрузе , тогда получится 2380/1250=1,9? Ведь автомат все таки чувствует аварийный режим. Или обязательно менять уставку уставки при кз?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2015, 11:43
ПУЭ, 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение U0, В Время отключения, с
127 0,8
220 0,4
380 0,2
Более 380 0,1
Для взрывозащищённых установок:
ПУЭ, "7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79."
" Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In" - здесь непонятки!
Работник
сообщение 16.3.2015, 16:26
Пользователь №: 19511
Если ошибки в измерениях нет (колибровали провода?), тогда в проекте видимо совсем ничего не считали. Подозреваю, при такой петле патери напряжения больше 5%.
Если объект в эксплуатации, тогда по ПТЭЭП можно 3х "уставка по перегрузке", т.е. 3х1250 = 3750 А тока КЗ. Его нет, не соответствует ПТЭЭП.
Если объект в пуско-наладке, по ПУЭ нужно обеспечить при прочих, время отключения для цепей электрощитов - 5 сек. Тогда если характеристика по перегрузке обратно-зависимая - врят ли будет 5 сек. Если независимая - поставить уставку менее 5 сек.
Иначе менять автомат на подходящий. Видимо за счет чей-то зарплаты.
Гость_Искандар_*
сообщение 17.3.2015, 15:17
Нашли выход. Тк имеем дело с автоматич выключателем (ABB) SACE Tmax с In=1250A , а у этого автомата большой диапазон регулировок уставок , принял решение
1) Ввиду того, что автомат установлен с большим запасом по нагрузке выставили К=0,8 (это для защиты при перегрузе I1=KxIn. Т.е получили I1=1000 А. Время, при I=6I1, равно 12 сек (можно сделать 3 сек)
2) Для отсечки принял 2In (2000А). Время отсеччки выставили 0,1 сек (можно 0,25 сек) .
Всем огромное спасибо за советы.
Гость_Искандар_*
сообщение 17.3.2015, 16:08
"( 2) Для отсечки принял 2In (2000А)). "
Сам себя обманул тк КхIn, а не КхI1. Поэтому дл отсечки приняли не 2 , а 1,5 . При этом ток отсечки 1250х1,5=1875 А.
Работник
сообщение 17.3.2015, 17:34
Ну так регулировки для того там и имеются
Uran
сообщение 17.3.2015, 22:20
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Зачем для таких АВ измерять ПФН? Для них расчет уставок должен быть. Ради любопытства когда то измерял ПФН для подобных АВ-фигня какая-та получается.
Работник
сообщение 18.3.2015, 8:10
Карту уставок ни разу не видел для них. Измерение токов КЗ по факту - гораздо информативнее. Другой вопрос, что точности обычных приборов, в диапазоне ниже 0,1 Ома, не хватает. Нужен отдельный прибор, под высокий ток КЗ, но стоит он дорого.
Uran
сообщение 18.3.2015, 10:17
Из: Город на Иже
Насчет прибора согласен с Вами. На ТЭЦ и распредсетях нам выдавали расчетные уставки.Где нет релейщиков, приходилось самим считать.
Michaelsa
сообщение 21.3.2015, 11:26
Из: россия
Пользователь №: 44517
Мужик с сомнением разглядывает два провода. Мимо проходит бабуля.
- Сынок, ты чего грустный?
- А вот, бабуля, возьмись за этот провод.
- Взялась, и что?
- Значит, не фаза...
сообщение 21.3.2015, 14:41
- Взялась, и что?
И к чему здесь этот "боян"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 17:07
