![]() Как получить 120 в 60 гц в домашних условиях , Помогите подключить стиральную машину. Дома "семеро по лавкам" |
Гость_шариков_* |
Гости ![]() |
1. Это поклёп. 2. За обсуждение действий администрации, можно и по попе получить... ![]() ЗЫ. В качестве ночного бреда... Можно конечно и удалять откровенно тупые вопросы, или поступить более радикально... просто закрыть раздел для чайников, закрыть доступ на форум гостям и незарегистрированным пользователям. Требовать при регистрации справку из ЖЭКа и психотерапевта, аттестат об окончании средней школы или ЦПШ, справку ... ну и далее по Жванецкому... ![]() справку ещо от нарколога раздел чайника закрывать нельзя. Ведь есть же люди которым действительно нужна помощь, а куда тогда обращаться? - Вот этот форум и есть "Скорая напомощь" "МЧС" и т.д. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как правило, такие преобразователи не дают чистой синусоиды, а "мозги" почему-то весьма чувствительны к качеству электроэнергии.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Этот преобразователь частоты для электропривода.Питается от однофазной сети, можно 3-фазный двиган подключить. Не, я про другой. Вот этот:Цитата Есть преобразователь напряжения с 220 на 120. Попытались запустить её на 120 В наших 50Гц. Она не заработала. Говорят эти машины очень чувствительные к частоте.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
как сделать у себя дома 120В 60 Гц? ...Есть преобразователь напряжения с 220 на 120. Попытались запустить её на 120 В наших 50Гц. Она не заработала. Говорят эти машины очень чувствительные к частоте. ... Для того, чтобы из 220 В получить 120 В преобразователь не нужен, нужен понижающий трансформатор. Чем пользовались Вы, когда "Попытались запустить её на 120 В наших 50Гц"? Если это был понижающий трансформатор, то какова его мощность? Может при попытке запуска тупо не хватило мощности трансформатора? |
Если это был понижающий трансформатор, то какова его мощность? Может при попытке запуска тупо не хватило мощности трансформатора? ЛАТР какой-нибудь взяли, к гадалке не ходи. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Здесь, скорее всего, требуется "Pure Sine Wave" инвертор. Не уверен, что даже с "модифицированной синусоидой" покатит.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2015 Пользователь №: 44518 ![]() |
Uran, да есть ЛАТР на 5кВт.
Были мысли подключить цепь: вход 220В 50Гц --->преобразователь частоты (выход 220В 60Гц) ----> ЛАТР 5кВт (выход 120В 60Гц) --->питание СМ. Бред? |
Бред? ИМХО да. А все таки, через что подключали СМ первоначально? И какие характеристики машинки и того преобразователя? Сообщение отредактировал Костян челябинский - 16.3.2015, 16:03 -------------------- |
Костян челябинский, первоначально СМ подключалась в штатах. Во всё родное: 120В 60 Гц. Приходил сегодня соображающий человек, посмотрел материнку, прозвонил её и не нашёл ничего, что бы не давало СМ стартануть. Ушёл, сказав, нужно думать. а через тот ПЧ не получится.
По поводу того, что купить местную машинку и не париться: Эта СМ покупалась за $1500, и стоит каждого цента уплаченного за неё. Я понимаю, что есть здесь аналоги, но стоят они в р-не 90000 деревянных. Никто никого здесь не троллит, написал, потому что нужно решение этой проблемы. Костян челябинский, характеристики СМ 120В 60Гц 12А Здесь подключали в понижающий трансформатор с выходом 120В 2кВт, частота местная 50Гц, |
А трансформатор как запитывали? Нормальным проводом? А после него как?
ну если нормальный знающий человек появился, проблемы, я думаю, он решит на месте. Хотя чего то мне не верится, чтобы машинка на 15 кг имела мощность всего лишь в 1,5 кВт. Уточните, пожалуйста. Лучше шильдик сфотографировать -------------------- |
Костян челябинский, да, всё правильно 1,5 кВт. В СМ подключается и холодная вода и горячая. для экономии. Мощность на СМ не указана есть только это 120В 60Гц 12А. Ну а мощность и рассчитать можно.
Ну я и рассчитал. Просто про 12А хотел уточнить. Если и горячая подключается - то все понятно. Кстати, а может там вообще не в электрике дело? Может какой датчик зашалил и фолт выкидывает? Ходил же слух в начале перестройки, когда первые стиралки у нас появляться начали, что они от состава нашей горячей воды в ошибку навечно вываливались. Может и здесь что то похожее?
Костян челябинский, мы использовали 3 разных трансформатора. эти трансформаторы мы используем для подключения других устройств. Термопресс, звуковая система на 110 В
Гости ![]() |
да понятно.. Если действительно мощность транса 2 кВА и выше, то по идее проблем быть не должно. Я про то, чтобы в другую уже сторону посмотреть. Может там ошибка какая. Датчик двери, например, при перевозке пострадал и не дает включать. Или датчик уровня воды. Или датчик давления сетевой воды. Короче, может вообще другая причина. Там же должны быть какие то сигналы. Даже в моей простейшей китайской машинке такое есть. Светодиодиками отмаргивается по разному при разных ошибках.
, да 124 В
Костян челябинский, Когда СМ включаешь в сеть, она сначала молчит, а потом загорается CALL SERVICE номер телефона и в скобках code:E00 В мануале глянул, что это, это не ошибка, а сбой. И потом каждые 15 с дисплей моргает (не включаясь) Я уже и от метеринки проводки отключал, и комбинаций 20 попробовал, чтобы она мне какую-нибудь ошибку выдала. Но она выдает мне только Е00. Я уже и датчики на воду отключал, мало ли... Вот потому и хочется сделать для нее здесь родные 120в-60гц чтобы сомнения развеять. |
все, мои познания во вражеской бытовой технике кончились. Если вам с Симатиком разобраться или там частотник АВВ разобрать - куда ни шло. А стиралка - это шайтанама какая та
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 12:47 |
