Насыщение сердечника |
20.3.2015, 17:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
насыщение есть хоть на постоянке хоть на переменке, вопрос в "количестве" этого насыщения, пока ток растёт, растёт и магнитное поле, как только магнитное поле перестало расти а ток всё растёт вот оно и есть насыщение, то есть сердечник не может передать всю электрическую мощность в мощность магнитного поля, на пальцах примерно так.
от постоянки насколько я знаю сердечнику ничего не будет, а вот от переменки он будет греться. |
| Гость_maxonicus_* |
20.3.2015, 18:46
Греться он будет от вихревых токов на переменке а насыщение это немного другое хотя и от сердечник нагретьься может из за большого тока, сопротивление то падает ток растет вот и греется... хотя при постоянке тока каким был таким наверное и останеться ведь для него сопротивление не изменится... сопротивление именно для переменного тока падает... здесь наверное дело именно в том что конструкция катушки и сердечника расчитаны на переменный ток а по ним течет постоянный вот нагрев и идет
20.3.2015, 19:47
сопротивление упадёт только если частоту понизить, во всех остальных случаях сопротивление не меняется.
| Гость_maxonicus_* |
20.3.2015, 19:54
разве при уменьшении индуктивности наступающей в результате насыщения сердечника индуктивное сопротивление не уменьшается?
20.3.2015, 20:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
20.3.2015, 20:19
нет, если допустим пускатель/трансформатор на 220В подключить в сеть 380В, допустим он ушёл в насыщение(обмотка чудом выдержала повышенный ток и напряжение), из за этого он перегреется потому что рассеивает больше мощности чем может. вся эта мощность уйдёт в тепло. есть такая вещь у сердечников как "габаритная мощность" зависит от материала, размеров и частоты питающей сети.
на постоянке же сгорит обмотка, возможно даже до насыщения дело не дойдёт, просто из за перегрева. Цитата Что есть "количество" насыщения? Звучит как чуть-чуть беременная. это я так хотел выразить количество Тл в магнитном поле, не получилось. (слово забыл) Сообщение отредактировал sava_174 - 20.3.2015, 20:24 |
| Гость_maxonicus_* |
20.3.2015, 20:39
L=F/I как насчет этой формулы при насыщении мы ток продолжаем увеличивать а магнитный поток остается прежним и исходя из формулы получается что индуктивность уменьшается а индуктивное сопротивление кроме частоты зависит также от индуктивности и чем она меньше тем и сопротивление меньше.
| Гость_Гость_* |
20.3.2015, 20:46
нет, если допустим пускатель/трансформатор на 220В подключить в сеть 380В, допустим он ушёл в насыщение(обмотка чудом выдержала повышенный ток и напряжение), из за этого он перегреется потому что рассеивает больше мощности чем может. вся эта мощность уйдёт в тепло. есть такая вещь у сердечников как "габаритная мощность" зависит от материала, размеров и частоты питающей сети. на постоянке же сгорит обмотка, возможно даже до насыщения дело не дойдёт, просто из за перегрева. ну вот, хоть один начал правильно мыслить, а то раздули тему вообще вопрос изначально был про то - как намагнитится сердечник но, никто даже не подумал о том - что катушка реле для переменного тока, помимо активного сопротивления имеет еще и реактивное. И вот это реактивное (индуктивное сопротивление) и является основным сопротивлением току. Далее: все путают "Х" с пальцем - потому как 220V хоть и является действующим напряжение по постоянному току но, не отражает характер сопротивления на котором выделяется эквивалентная энергия в виде тепла Q=I^2Rt/ - Потому как катушка переменного тока, для постоянного не-синусоидального тока 220В просто будет коротким замыканием КЗ |
| Гость_maxonicus_* |
20.3.2015, 20:53
КЗ не было потому что ток хоть и был пстоянным но все таки пульсирующим возможно эти без токовые паузы и не дали сгореть катушки, а сердечник греться все таки начал вот я и подумал что из за насыщения
20.3.2015, 20:54
L=F/I как насчет этой формулы при насыщении мы ток продолжаем увеличивать а магнитный поток остается прежним и исходя из формулы получается что индуктивность уменьшается а индуктивное сопротивление кроме частоты зависит также от индуктивности и чем она меньше тем и сопротивление меньше. индуктивность надо рассчитывать из другой формулы (там учитывается материал, длина обмотки, кол-во слоёв, кол-во витков, и так далее. на ток и напряжение пофиг) Цитата Потому как катушка переменного тока, для постоянного не-синусоидального тока 220В просто будет коротким замыканием КЗ не сразу она станет КЗ, чуть по позже, как лак весь испарится Цитата КЗ не было потому что ток хоть и был пстоянным но все таки пульсирующим возможно эти без токовые паузы и не дали сгореть катушки, а сердечник греться все таки начал вот я и подумал что из за насыщения а вот отсюда уже надо подробней, что за катушка и отчего она питается? с чего ток идёт импульсами? так задумано или так стало? возможно если поставить диод в обратном включении нагрев может исчезнуть, так как катушке некуда деть самоиндукцию...во чо я вспомнил Сообщение отредактировал sava_174 - 20.3.2015, 21:01 |
| Гость_maxonicus_* |
20.3.2015, 21:07
подключил пускатель нулевой величины через УЗОПК это такое устройство для задержки отпадания катушки при посадках или работы авр или апв на узопк приходит переменка а на катушку выходит постоянка импульсами ( характер импульсов неизвестен) так вот пускатель конечно работал но сердечник сильно грелся при питании переменным напряжением такого не было
| Гость_Гость_* |
20.3.2015, 21:12
КЗ не было потому что ток хоть и был пстоянным но все таки пульсирующим возможно эти без токовые паузы и не дали сгореть катушки, а сердечник греться все таки начал вот я и подумал что из за насыщения Пульсирующий ток имеет фронт и срез (спад) - это и вызывает изменение магнитной индукции и, появления токов Фуко. От суда и нагрев сердечника если он имеет массив. Далее - если даже магнитопровод наборной то, при большой частоте он начнет греться потому как!!! - а, это уже читайте сами "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ЧАСТОТЫ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ" |
20.3.2015, 21:15
можно попробовать выходной ток уменьшить, если верить гуглу то на некоторых узопк он должен меняться
да и возможно беда внутри коробочки а не в пускателе. Цитата Далее - если даже магнитопровод наборной то, при большой частоте он начнет греться потому как!!! на большой врядли, катушка является фильтром постоянного тока, так что хоть выходят и импульсы но диаграмма будет плавной, возможно с небольшими всплесками в момент начала и конца импульса, а вот на низкой частоте уже всё возможно. Сообщение отредактировал sava_174 - 20.3.2015, 21:18 |
20.3.2015, 21:19
возможно если поставить диод в обратном включении нагрев может исчезнуть, так как катушке некуда деть самоиндукцию Если поставить этот диод, то магнитное поле будет удерживаться и ток обмотки еще вырастет, особенно это заметно на прямоугольнике, но и в случае синуса делу не поможет.
Сообщение отредактировал protector - 20.3.2015, 21:36 |
| Гость_maxonicus_* |
20.3.2015, 21:23
Ток был на минималке измерял амперметром 0,06 А. а в работу запустили просто вместо мелкого пускателя использовали большей величины и он не грелся
| Гость_Гость_* |
20.3.2015, 21:25
Пульсирующий ток имеет фронт и срез (спад) - это и вызывает изменение магнитной индукции и, появления токов Фуко. От суда и нагрев сердечника если он имеет массив. Далее - если даже магнитопровод наборной то, при большой частоте он начнет греться потому как!!! - а, это уже читайте сами "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ЧАСТОТЫ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ" к тому- же, хоть с увеличением частоты о повышается реактивное но также повышается и ЭДС самоиндукции (вихревое поле) которое может достичь больших значений, а так, как с повышением частоты падает сопротивление изоляции (оксида на пластинах магнитопровода) появляется ток Фуко и вообще может произойти пробой - такой же как и на обкладках конденсатора при превышении напряжения |
| Гость_Гость_* |
20.3.2015, 21:28
20.3.2015, 21:29
ну так значит волшебная коробочка не совместима с этим пускателем. проще пускач заменить чем париться с причинами
Цитата Если поставить этот диод, то магнитное поле будет удерживаться и ток обмотки еще вырастет, особенно это эффективно на прямоугольнике, но и в случае синуса делу не поможет. Цитата Осцилографа нет так что к сожалению форма и частота пульсаций неизвестны и мы только что узнали что Цитата подключил пускатель нулевой величины через УЗОПК Цитата это ваше открытие ![]() Цитата с увеличением частоты о повышается реактивное но также повышается и ЭДС самоиндукции это по моему если импульсы идут как положительной так и отрицательной полярности Сообщение отредактировал sava_174 - 20.3.2015, 21:33 |
20.3.2015, 22:03
к тому- же, хоть с увеличением частоты о повышается реактивное но также повышается и ЭДС самоиндукции ЭДС вырастет только в случае повышения напряжения источника или если форму импульсов изменить - фронт растянуть, а спад сделать круче. Никакой прямой зависимости ЭДС от частоты нет. |
| Гость_Гость_* |
21.3.2015, 9:27
ЭДС вырастет только в случае повышения напряжения источника или если форму импульсов изменить - фронт растянуть, а спад сделать круче. Никакой прямой зависимости ЭДС от частоты нет. ЭДС в контуре=равна скорости изменения магнитного потока и индуцируется в нем лишь в случае, если магнитный поток, пронизывающий контур, изменяется во времени. e=dФ/dt Физика 8-класс! ЭДС ссылка |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 8:57 |
