Куда установить термоэлектрический датчик? , Куда установить термоэлектрический датчик в вакуумном термопрессе |
13.3.2015, 21:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44509 |
Всем привет
Решил улучшить такой термопресс. Он нужен для производства сувенирки (печать на чехлах для айфонов, например). Проблема в том, что получается сильный разброс температуры из-за китайской начинки, большой гистерезис 170-200С*, а для нормального и равномерного пропекания изделия (переноса изображения), такого разброса быть не должно. Купил двухканальный терморегулятор и 2 датчика для верхней и нижней плиты. Вопрос возник, куда ставить датчики, или скорее: куда будет лучше их поставить: В самое холодное место, в самое горячее место, где-то между?? А может не по этим параметрам выбирать место установки датчика? под номером "2" - место, где был установлен китайский датчик, а в области "4" на верхнем тене, подозреваю, что самое быстроохлаждающее место будет, потому что герметизации нет. Сообщение отредактировал Pitlord - 16.3.2015, 18:49 |
13.3.2015, 23:06
Может надо искать самое нестабильное место для установки датчика (нестабильное по температуре). Ещё хотел спросить, если поставить датчик близко с элементу, который нагревает тен, будет ли это правильным? Надо ли стараться отодвинуть его как можно дальше от этой "кишки"?
Сообщение отредактировал Pitlord - 13.3.2015, 23:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 8:42 |
