![]() Как включить вентилятор выключая свет? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Ещё хитрый вариант - впаять крохотный кондер прямо в схему после диода на Ls.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.2.2007 Из: г.Москва Пользователь №: 8151 ![]() |
Провел тестовые испытания...
Схема "от Федора" работает! Единственное, к схеме я добавил R2, а то больно искрило в момент включения, и подключил через реле сопротивление R1, чтоб не тратить эл.энергию почем зря. ![]() Конденсатор разряжается ~ за 2-3 секунды, если верить цифровому тестеру. Думаю остановиться на достигнутом. Цена вопроса ~ 150 руб. Огромное спасибо Федору и всем откликнувшимся на мое "хочу". З.Ы.Мож еще кому сгодиться.... ![]() ![]() |
Ура!
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
День добрый, почитал Вашу тему, вещи серьезные обсуждаются.
А у меня вопрос гораздо проще, но ответить пока мне никто не смог. Вопрос такой. Можно ли в подобных вентиляторах поставить выключатель света на линию Ls, а на линию L поставить отдельный выключатель, чтобы отрубать вентилятор совсем (например те у которых есть автоматический датчик влажности). И что будет, если подать фазу на Ls при отключенном L, т.е. пользоваться выключателем света при отключенной основной фазе. Выйдет ли из строя схема при каждодневной такой эксплуатации? Буду очень благодарен за ответ, а тем более если пошлете его еще и на email iprs@mail.ru Заранее спасибо, Дмитрий |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11122 ![]() |
Мужики, а не проще просто поставить релюху
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 18:28 |
