![]() УЗО на 2 фазы |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17112 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Нет, тогда токи будут не "тестовые". Для узо важно чтоб срабатывание происходило при заданном токе, а не любом
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Нет, тогда токи будут не "тестовые". Для узо важно чтоб срабатывание происходило при заданном токе, а не любом это верно, но я думаю уж на точность УЗО сопротивлением ни лампочкой ни как не повлияешь - тогда это не УЗО (конечно если говорить о чисто электромеханическом) Электронное УЗО я бы вообще запретил. не знаю с чем его и сравнить- а вот, парашют открывать с помощью электронной схемы |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может проще внешнее сопротивление и кнопку в щит поставить ? Может и проще, но лучше тестировать в розетке... заодно и линию проверить. Кстати, речь вёл не о замене "кнопочной" тестовой проверки на "приборную", а о проверке дифзащиты и её срабатывания в уже смонтированной электропроводке.А про UT "вспомнил" потому что "... их у нас есть"© ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Может и проще, но лучше тестировать в розетке... заодно и линию проверить. Кстати, речь вёл не о замене "кнопочной" тестовой проверки на "приборную", а о проверке дифзащиты и её срабатывания в уже смонтированной электропроводке. А про UT "вспомнил" потому что "... их у нас есть"© ![]() ![]() киньте ссылку что это за зверь UT первый раз слышу |
Ссылку не дам, а название прибора озвучено - UT 526 ( Uni-Trend )
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 2:55 |
