УЗО на 2 фазы |
УЗО на 2 фазы |
| Гость_favon_* |
12.3.2015, 11:16
Подскажите пожалуйста.
не то что не знаю, но как то засомневался. Как поведет себя УЗО если через него подключить двухфазную нагрузку |
12.3.2015, 11:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
| Гость_favon_* |
12.3.2015, 11:33
12.3.2015, 13:19
а вы только такие нагрузки знаете... а просто 2 фазы на тен не видели? Я просто не видел УЗО с тремя полюсами, поэтому и уточнил. По идее, УЗО пофигу фазы/нейтраль или еще что. Оно токи сравнивает. У АББ есть УЗО 2Р. И, помнится мне, на них, в отличие от, в частности, леграновских не обозначены фазные и нулевые клеммы. |
12.3.2015, 14:04
Как поведет себя УЗО если через него подключить двухфазную нагрузку нормально поведет.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.3.2015, 15:22
Только узо скорее всего брать надо четырехполюсное, т.к двухполюсные (а также и 1P+N) рассчитаны на 230В
| Гость_favon_* |
12.3.2015, 15:28
12.3.2015, 15:34
т.к двухполюсные (а также и 1P+N) рассчитаны на 230В ИМХО это условность... себе бы и 2х полюсное (2Р) поставил бы... другим - нет-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.3.2015, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я просто не видел УЗО с тремя полюсами, поэтому и уточнил. Ну вот смотрите. Вот ещё, трёх полюсные, например на этой страничке из каталога:
Legrand.pdf ( 992.78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 514А для автора темы, у Legrand есть специальные двухполюсные на две фазы: DX™ 6 000 10 кA ABДT (RCBO) до 63 A - Тип AC и Тип A, на напряжение 400 В. Можно использовать трёхполюсное, или четырёхполюсное, просто одну фазу не использовать, но нейтраль надо подать для работы самого УЗО. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.3.2015, 15:56 -------------------- |
| Гость_favon_* |
12.3.2015, 16:02
| Гость_favon_* |
12.3.2015, 16:07
Кол-во скачиваний: 514А для автора темы, у Legrand есть специальные двухполюсные на две фазы: DX™ 6 000 10 кA ABДT (RCBO) до 63 A - Тип AC и Тип A, на напряжение 400 В. Можно использовать трёхполюсное, или четырёхполюсное, просто одну фазу не использовать, но нейтраль надо подать для работы самого УЗО. в Legrand.pdf нет двухполюсного больше чем на 230В и вообще не пойму почему УЗО делятся по напряжению - особенно механическое, ему что не все равно какое напряжение, главное ведь чтобы ток не превышал |
12.3.2015, 17:18
в Legrand.pdf нет двухполюсного больше чем на 230В и вообще не пойму почему УЗО делятся по напряжению - особенно механическое, ему что не все равно какое напряжение, главное ведь чтобы ток не превышал У Legrand нет у ABB, судя по каталогу, просто море двухполюсных на 230/400, 240/415 В: System pro M compact. -------------------- |
12.3.2015, 19:05
Скорее всего, конечно, ничего не случится, если его включить на 380В, но все равно, не хорошо это
| Гость_favon_* |
12.3.2015, 19:55
Скорее всего, конечно, ничего не случится, если его включить на 380В, но все равно, не хорошо это ну а что может быть нехорошего, мне например ничего в голову и не приходит. Если взять механическое, у него фазности нет, все равно где ноль где фаза, напряжение изоляции думаю об этом вообще излишне говорить, а что еще может быть не так. Контакты и внутренний транс рассчитаны на ток который способно УЗО держать. Главное чтобы ток из цепи не уходил и сохранялся баланс токов. Чем фаза+N отличается от фаза+фаза - только напряжением, ток все равно-то переменный. /ИМХО/ - единственное что, так это как будет идти ток, когда не будет нуля-N и третьей 3 фазы. Если посмотреть на график, например: - на красную и зеленую фазу, то по моему мнению тока не будет когда ток фаз совпадает по направлению и при том только в точках 30*грд. 210*грд. и т.д.... ![]() |
12.3.2015, 20:10
ну а что может быть нехорошего, мне например ничего в голову и не приходит. Если взять механическое, у него фазности нет, все равно где ноль где фаза, напряжение изоляции думаю об этом вообще излишне говорить, а что еще может быть не так. Контакты и внутренний транс рассчитаны на ток который способно УЗО держать. Главное чтобы ток из цепи не уходил и сохранялся баланс токов. Чем фаза+N отличается от фаза+фаза - только напряжением, ток все равно-то переменный. ... А что в таком случае может произойти при нажатии кнопки "Тест", если через обычное двухполюсное УЗО, рассчитанное на 230 В, пропустить 380 В? Что может произойти с тестовым резистором? |
| Гость_favon_* |
12.3.2015, 20:24
А что в таком случае может произойти при нажатии кнопки "Тест", если через обычное двухполюсное УЗО, рассчитанное на 230 В, пропустить 380 В? Что может произойти с тестовым резистором? - вообщем то - может и ничего страшного и не произойдет. Честно говоря я не разу не видел этого резистора но, так как резистор должен обладать линей характеристикой а, 380/220=1,73 - то, ток утечки на который рассчитан Тестовый резистор, будет не таким уж и большим, всего лишь больше номинала в 1,73 раза. Надеюсь, что тестовый ток должен отвечать номиналу УЗО и рассчитан по мощности рассеивания с запасом, иначе грош цена такому УЗО Таким образом можно надеется, что УЗО сработает. А может кто проверит и скажет |
12.3.2015, 22:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Подскажите пожалуйста. не то что не знаю, но как то засомневался. Как поведет себя УЗО если через него подключить двухфазную нагрузку Нормально поведёт себя, хоть одну фазу подключайте. главное чтоб все провода по которым протекает электрический ток на данную нагрузку шли через это УЗО. Всё что мимо приводит к срабатыванию. Я даже ради эксперимента пропускал землю через УЗО и при смыкании нуля с землёй после УЗО оно не хлопало, но это с учётом что от этой земли ничего не было заземлено. |
| Гость_Лоциклис - Lociklis_* |
13.3.2015, 0:41
Здравствуйте все. Мне показалось, что была озвучена идея использования однофазного УЗО с двумя полюсами для двухфазной нагрузки.
Могу сказать, что тогда оно не защитит от смерти в наших обычных сетях. Так как УЗО сравнивает токи между заземлённым нолём и фазой 220 к земле. А между двумя фазами по 220 к земле какой его смысл ставить? |
13.3.2015, 1:05
Могу сказать, что тогда оно не защитит от смерти в наших обычных сетях. Так как УЗО сравнивает токи между заземлённым нолём и фазой 220 к земле. Отнюдь.. УЗО сравнивает "сколько вошло и вышло"... з-н Киргоффа так сказать -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.3.2015, 5:23
... это в точку ...но, так как резистор должен обладать линей характеристикой а, 380/220=1,73 - то, ток утечки на который рассчитан Тестовый резистор, будет не таким уж и большим, всего лишь больше номинала в 1,73 раза. Надеюсь, что тестовый ток должен отвечать номиналу УЗО и рассчитан по мощности рассеивания с запасом, иначе грош цена такому УЗО ... " рассчитан по мощности рассеивания с запасом", вот-вот, в этом и вопрос, плюс к этому выдержит ли изоляция резистора повышенное напряжение? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 7:09 |
