Бьёт током в ванной , Фаза на нуле, бьет током в ванной |
12.3.2015, 9:46
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2015 Пользователь №: 44482 |
Здравствуйте! Есть следующая проблема: в ванной комнате бьет током от всех металлических труб - подводящая труба в квартиру, смеситель, полотенцесушитель, шланг в металлической гофре на душевую лейку и даже сама струя воды. Очень не приятные ощущения и иногда воду включаю даже в резиновой перчатке. Стал проверять индикатором - ВЕЗДЕ показывает фазу, светится конечно по разному - где-то ярче где-то нет! Индикатор рабочий - в соседней розетке в коридоре показывает все правильно - фаза горит - нуль нет. Подумал что кто-то из соседей занулился на трубу. Протянул нулевой провод из розетки и замотал его на трубу – тоже самое. А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет! Т.е. показывает фазу только в том случае если сам стоишь в ванной комнате. Есть предположения что существует какая-то электромагнитная дуга которая стремится через тело человека уйти через любую трубу в землю, но это только мои предположения… еще пробовал выключать у себя все автоматы, результат такой же. Может кто то сталкивался с подобным? Что может быть?
12.3.2015, 10:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
уже не однократно обсуждали. Быть может все что угодно. Обращайтесь не на форум, а в свою УК.
12.3.2015, 10:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
И давно такое?
Где стоят, если есть, стиральная машина, посудомоечная машина, электрический бойлер или проточный водонагреватель? Проблема может быть не в вашей квартире, а ниже и выше вас. Поговорите с соседями выше и ниже, нет ли у них проблем общих с вами. Попробуйте вилки приборов, каким то образом связанных с трубами и проводящими полами, перевернуть в розетках на 180 градусов, и у себя, потом у соседей выше/ниже вас. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.3.2015, 10:15 -------------------- |
12.3.2015, 10:29
С ЖЭУ приходил электрик со старым советским вольтметром. Пытался что-то им замерить, ничего не получилось и ушел.
Появилось пару месяцев назад. Дом кирпичный 5-ти этажный. Живем на 3-ем. Горячего водоснабжения нет в доме, в квартирах стоят газовые колонки, поэтому в эл. бойлерах и проточных водонагревателей нет необходимости. А стиралка стоит в ванной но выключаем из сети когда не работает. А вот соседи не все двери открывают когда пытались у них автоматы отключить и проверить погаснет ли индикатор. |
| Гость_Гость_filin_*_* |
12.3.2015, 10:35
вы из гроба в тему пишите? - если бы там была такая фаза, что горит индикатор....
Цитата Протянул нулевой провод из розетки и замотал его на трубу – тоже самое. плохо замотали есть такое понятие уравнивание потенциала - слышали? а, то что бьет, то все правильно кто-то посадил нагрузку на трубы, а где то эти стальные трубы отсекли пластиковыми от земли, да и вообще никто не гарантирует хорошее соединение, в смысле контакта, сегментов стальных труб. Куда интересней было бы от вас услышать в вашей сказке, какое напряжение фиксирует мультик, а не то что вам показывает индикатор. - у меня тоже есть индикатор с набором светодиодов который показывает от 6-400В и переменки и постоянки и что из этого |
12.3.2015, 10:50
Нет, замотали хорошо, нормальную скрутку сделали. Мультик между нулевым проводом из щитка в квартире (который протянули для замера специально) и трубой (которая бьет) показывает 0. , т.е. если была бы фаза на трубе то показал бы не 0 а какое то напряжения. Пытался одни щуп от мультика держать в руке а вторым щупом на трубу но ничего не показал. В квартиру заходит обычная металлическая труба и потом переход на метапол (в нем есть металлический сердечник), так вот сделал вставку примерно 15-20 см из полипропилена. Что до этой вставки что после на смесителе индикатор также горит.
Сообщение отредактировал Senia_ufa - 12.3.2015, 10:51 |
12.3.2015, 11:30
Нет, замотали хорошо, нормальную скрутку сделали. Мультик между нулевым проводом из щитка в квартире (который протянули для замера специально) и трубой (которая бьет) показывает 0. , т.е. если была бы фаза на трубе то показал бы не 0 а какое то напряжения. Пытался одни щуп от мультика держать в руке а вторым щупом на трубу но ничего не показал. В квартиру заходит обычная металлическая труба и потом переход на метапол (в нем есть металлический сердечник), так вот сделал вставку примерно 15-20 см из полипропилена. Что до этой вставки что после на смесителе индикатор также горит. вот здесь на этом сайте любят говорить про каких то тролей и как они их коррмят, а здесь чел пытается уйти от ответа - это в порядке вещей. Скажите, а почему вы очки втираете с замером напряжения между нулем от щитка. А, что у вас не хватает ума померить напряжение там где бьет током, между трубой и полом. Иесли так как вы описяли, что между нулем от щитка и трубой нет потенцила, а вас бьет током - тогда током должно бить всех в доме потому как это говорит о отгоревшем нуле на вводе. А пол у вас в сырой ванной как видимо имеет не плохое заземление. И если кто то тырет электричество через трубу , то этой утечки тока через пол может хватить чтобы вы были в гробу. |
| Гость_Гость_* |
12.3.2015, 12:04
12.3.2015, 12:17
Senia_ufa, так и что клацанье автоматами? индикатор в итоге погас?
12.3.2015, 12:39
Горит так же индикатор! В ближайшее время будем проверять версию с неисправным электро прибором у соседей.
12.3.2015, 14:09
Нет, замотали хорошо, нормальную скрутку сделали. Нуль розеточный от трубы отмотать!!!! Нельзя так делать, может и до пожара дойти! А шарахать может и нетолько от трубы к полу, а и от пола к трубам! т.е. например имеется проводка в полу и она повреждена - то бить как раз будет "от пола" по отношению к батареям. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.3.2015, 15:38
.... А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет! Т.е. показывает фазу только в том случае если сам стоишь в ванной комнате. Соседи снизу ремонт случайно не делали? Может просто слышали звук дрели или перфоратора от них? Вполне возможен вариант приведённый уважаемым haramamburu |
12.3.2015, 16:18
... бьет током от всех металлических труб - подводящая труба в квартиру, смеситель, полотенцесушитель, шланг в металлической гофре на душевую лейку и даже сама струя воды. .................. А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет! Цитата Пытался одни щуп от мультика держать в руке а вторым щупом на трубу но ничего не показал. чему верить хрен его знает |
12.3.2015, 18:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а Вы думаете через мультик всегда покажет?
| Гость_Гость_* |
12.3.2015, 20:05
а Вы думаете через мультик всегда покажет? а вы проверти. всегда, на сколько мультик имеет чувствительность. Вы же не спрашиваете, а покажет ли мультик какое напряжение, если вы воткнете его в розетку последовательно с резистором на 2 кОм. Кстати, а какое напряжение в таком случае покажет мультик??? |
12.3.2015, 20:09
а я проверял - не всегда
12.3.2015, 20:56
а вы проверти. Если мультик типа DT830, с внутренним сопротивлением порядка 1Мом... то на сухом полу может всего несколько вольт показать... и можно будет сделать неверный вывод, что там всеголишь "наводка"...Цитата с резистором на 2 кОм. а вы посчитайте... чего гадать..Кстати, а какое напряжение в таком случае покажет мультик??? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
12.3.2015, 20:56
а я проверял - не всегда значит хорошая изоляция была... вот прямо сейчас взял китайский мультик М-838 пошел в сортир, там у меня рядом розетка есть, и проверил... сначала на унитазе на прямую, показал примерно 79-80В, а потом взялся за один штекер рукой другой за унитаз показал почему-то 29-31 В. правда попросил одного домочадца подержать мультик и другой штекер в розетке (рук то у меня только две) |
| Гость_Гость_* |
12.3.2015, 20:59
кстати не думал что унитаз пропускает, он же вроде из керамики, наверно потому что сырой - им часто пользуюсь
12.3.2015, 21:42
показал почему-то 29-31 В. китайский мультик М-838 значит там ему и место...в унитазе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 0:24 |
