Приёмка новой квартиры |
31.1.2007, 21:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.1.2007 Пользователь №: 8149 |
Помогите, знатоки!
Принимаю квартиру в новом доме, был доп.проект на перепланировку (делил комнату на две). В проекте указано, что: 1) ... групповые сети прокладываются скрыто в "замоноличенных" трубах. (Но, как я понимаю, делалось наспех и без всяких труб, проводка идёт по потолку, выпирает, замазано всё. Как убедиться в невыполнении данного пункта договора ?) 2) ...выключатели и розетки приняты для скрытой установки. ( что это означает?) 3) ...соединение нулевых защитных проводников должно быть доступным для осмотра. (как это должно выглядеть?) 4) что означает: "Выключатель-переключатель одноклавишный скр. уст. 6А 220В"? Как и где он должен быть скрыт? Заранее благодарю! |
31.1.2007, 22:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Скрытая установка - это в стене. Т.е. как обычно в квартирах - торчит только накладка 3-7мм.
1.2.2007, 16:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата 1) ... групповые сети прокладываются скрыто в "замоноличенных" трубах.
(Но, как я понимаю, делалось наспех и без всяких труб, проводка идёт по потолку, выпирает, замазано всё. Как убедиться в невыполнении данного пункта договора ?) Расковырять потолок,там, где идёт провод, и убедиться, что он идёт не в трубе. Цитата 3) ...соединение нулевых защитных проводников должно быть доступным для осмотра. (как это должно выглядеть?)
С одной стороны соединения находятся в щите (клемник "Pe"), с другой - на соотв. клемме розетки или светильника. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
3.2.2007, 13:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2007 Из: Каспийск Пользователь №: 8090 |
1-В КРУПНОПОНЕЛЬНЫХ ДОМАХ В ПЛИТАХ ИМЕЮТСА ШАХТЫ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И ТО НЕ ВЕЗДЕ ИЛИ ВЖЕЛЕЗНЫХ ТРУБАХ ЕСЛИ ПРОВОДКА ВЫПИРАЕТ ТО ПРОВОДА ИДУТ ПРОСТО ПО СТЕНЕ
2-ЕСТЬ СКРЫТЫЕ И НАКЛАДНЫЕ.СКРЫТЫЕ ЭТО КОГДА В СТЕНУ УСАНАВЛИВАЕТСА ПОДРЕЗЕТНИК НА УРОВНЕ СТЕНЫ И НАНЕГО ОДЕВАЕТСА РОЗЕТА ТАК ШТО СНАРУЖЫ "ТОРЧИТ" ТАЛЬКО ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ(ОСТАЛЬНОЕ ВНУТРИ СТЕНЫ) 3-ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ДЫТЬ ЗАМУРОВАНЫ,ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАСПРЕД КОРОБКАХ ИЛИ ЭЛ ШИТАХ 4-ПРО СКРЯТЫЕ ПУНКТ-2.ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТО ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ-ВОЗЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ "СВЕТИЛЬНИКОМ" С ДВУХ МЕСТ ,ЗНАЧИТЬ ИХ ДОЛЖНО ДЫТЬ ОДИН СВЕТ. 2 шт УСТАНОВЛЕНЫХ В РАЗНЫХ МЕСТАХ |
3.2.2007, 20:08
Спасибо всем
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 9:17 |
