![]() колючая проволока под током , охрана сигнализация |
Гость_Гость_Гоша_*_* |
Гости ![]() |
Мужики, помогите-ка чайнику придумать охранную сигнализацию на основе УЗО.
Как я себе это представляю УЗО может быть несколько, вдобавок к этому реле времени и может быть ещё что, а ну да, обязательно сирена, хлопушки и прожектора стробоскопы и видеокамера, чтобы включалась в нужный момент. Дело в том запарили меня собаки и любители легкой поживы, в том числе металлоеды всякие которых хочется прибить или наказать. В общем-то, я себе это представляю, вариантов много но, увязать это все не имею логики, как бы самому в эту яму не угодить. Вариант: - колючая или обычная проволока за забором внутри двора, по ней пропускаешь ток через УЗО… лезуут воры собаки и-и, бац-бац и они уже лезть не хотят. Понятно, что это не концлагерь и нужно сделать так чтобы не убило, но и мало не показалось. Таким образом, должно вроде сработать УЗО но, оно уже не включится второй раз – значит нужно, чтобы в ожидании было еще парочка хотя бы друг за другом УЗО, которые бы ждали, когда наступит их время. Я так думаю, что после первого щелчка уже отобьет охоту лезть, к тому же начнет работать первая ступень сигнализации, а потом с каждым следующим УЗО другая и так далее. Ну, как такое можно сочинить? Какие будут схемы и предложения, кидайте – я ловлю. |
Ого! Так недолго и самому за колючкой оказаться.
Если так интересно именно с электричеством... то гуглите на тему "электропастух" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставьте по периметру датчики движения, а через них хоть чего подключайте
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
забыл.
у нас в армии была охранная сигнализация . на крючек колючки одевали кембрик , тянули медную жилу и все подключали к блоку управления ( по сегодняшнему контролер ) забыл как называется ( может рубеж ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Наберите в поисковике "электропастух", возможно то, что Вам нужно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ещё наберите "причинение смерти по неосторожности".
Гость_экспресс_* |
Гости ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Смысл тогда в чем этой конструкции?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Терменвокс к колючке - будет весело))
а 220в к колючке - собщать на вас - полицаи набигут - и потом докажи что не обижены на людей и ловушку тут устроили а сертификата безопасности нет на электроустановку что помахать перед ними -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Можно сделать периметральное освещение от датчиков движения, с выводом сигнала на запуск акустической системы со звуками гавканья волкодава какого-нибудь, запихнуть всё это в будку поздоровее.
Непосредственно внутри территории тоже датчики движения, от них запитать какую-нибудь громкую сирену и более злобное и громкое гавканье в дополнение. Идём дальше. У каждого светильника по периметру питающие провода как-то спрятать, а на видное место пустить пару тоненьких проводов, сверху несколько пиропатронов, рвущихся и красящих грабителей в палевный несмываемый характерный окрас. Сигнал на пиропатрон при обрыве данного провода (расчитано на шаловливые ручки пытающиеся отключить освещение). Идём ещё дальше. Организовываем по низу периметральное ограждение проволокой с питанием 12 Вольт (вроде 12, почитайте другие форумы или поспрашивайте) для защиты от животных. Дополняем систему: по периметру ставим камеры обязательно со светодиодным красным огоньком (в реале можно тупо муляжи с мигающим светодиодом), под ними-надпись "улыбнитесь, вас снимают онлайн-видеокамеры" или что-то типа того. Пара пиропатронов для желающих убить камеру по схеме описанной выше. На первом ограждении повесить плакаты "осторожно, злая собака". Ну и плакатики "осторожно, опасное напряжение" - по желанию. Также можно и штук 50-100 хлопушек поставить по периметру, через растяжки. Можно ещё дымовухи плюс второй уровень сирены (особенно громкий, можно со словами "покиньте территорию" и тп.). Вообще чем больше тем лучше. Ещё можно закопать бочки по верх и залить их чем-то типа мазута, тоже побольше. Непосредственно на защищаемом объекте поставить несколько полицейских мигалок, тоже можно от датчика с выдержкой времени-для самых упёртых. Можно ещё сделать высокий забор ограждающий всё это чтобы убежать легко не получилось из этого полигона. А вот теперь поставьте себя в положение настойчивого вора, пытающегося проникнуть в эпицентр этой цитадели. Дискач однако! Фух, аж настроение поднялось!)) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Все гораздо прще . Вызываете экскаватор и копаете ров по периметру как в средневековом замке.
После осталось только заполнить его водой. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Все гораздо прще . Вызываете экскаватор и копаете ров по периметру как в средневековом замке. После осталось только заполнить его водой. перед рвом табличка с подсветкой " Осторожно, голодный аллигатор" -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
перед рвом табличка с подсветкой " Осторожно, голодный аллигатор" На зиму придется его переводить в теплый вольер -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
На зиму придется его переводить в теплый вольер зачем табличку куда-то переводить вот здесь пособие охрана -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Поставить систему видеонаблюдения с ифракрасной подсветкой.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 13:35 |
