Контакторы переменного тока -могут коммутировать цепь ПОСТОЯННОГО тока ?
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 10.3.2015, 14:04
Подскажите пожалуйста!
Например: КМИп-22510 25 А 110 В нужно ли здесь иметь запас по толку ? ( чтоб коммутировал цепь ПОСТОЯННОГО тока 25А)
сообщение 10.3.2015, 14:49
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Могут, но на это должно быть прямое указание в технических характеристиках на контактор. Коммутирующая способность контактов сильно отличается в зависимости от рода тока и типа нагрузки.
сообщение 10.3.2015, 15:15
Пользователь №: 27849
от + - три контакта последовательно - нагрузка - минус
"Фаза есть - ума не надо!"
mr.energo
сообщение 10.3.2015, 20:05
Пользователь №: 42345
Обратите внимание на технические характеристики Вашего контактора http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10171
В них указаны категории применения АС-1 и АС-3, то есть, силовая цепь рассчитана на переменный ток. А Вам нужен постоянный (DC). Ищите контактор соответствующей категории.
Такой метод иногда помогает, но контакты все равно быстро подгорают. Да над этим ИЭКовским шедевром электротехники по имени КМИ я бы не стал эксперименты ставить. Он и в нормальных-то режимах иногда подолгу не живет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 17:56
