Диммер , помогите с выбором |
| Гость_Гость_Никита_*_* |
1.5.2014, 17:55
Всем привет!!!
У меня проблема. Выбираю димер, если там написано напряжение 12-24V значит ли это что если я к нему подключу 5V он работать не будет? Извините если глупый вопрос.. |
1.5.2014, 18:25
НУ не зря же производитель указал 12-24в..
2.5.2014, 7:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Думаете не будет?
2.5.2014, 9:42
а хрен его знает на чём он там собран.. может и заработает, а может доработать придется..
2.5.2014, 9:50
может доработать придется.. Не исключено, что напильником или молотком -------------------- |
6.3.2015, 12:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 |
Товарищи выручайте. Есть диммер для светодиодных ламп(тип миньены), есть сами лампы(220W они диммируемые), коммутирую цепь без димера, свет есть, ставлю диммер, получается хрень, вроде цветомузыки. Диммер фирмы ABB нажимного типа, марку сейчас не скажу, так как он на объекте. Ставил другой Диммер, та же песня(Диммеры новые). По нагрузке подходят, лапмы по 7Вт -10шт. Диммеры по 100Вт. В чем может быть дело? Может я неправильно подключаю? Хотя как можно его неправильно подключить? L- фаза приходящая; ~- к нагрузке (т.е. к лампам); Есть еще клемма с цифрой 1, вот она меня в ступор в водит, может в ней какая загадка кроется? Инструкция есть, она на итальянском, французском, арабском. а я не бельмеса в этих языках...
10.3.2015, 12:00
10.3.2015, 12:06
Цитата 4 дня прошло, после просьбы о помощи Вероятно, все ждали конкретики... Цитата загружаю фото девайса Фото, это хорошо... но хоть убейте, но не вижу подтверждения, что девайс работает со светодиодными лампочкамиПо картинке. Поддерживает ЛН и галогенки с э/м трансом. Причём оговорена минимальная мощность нагрузки - 40ВА (40Вт) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.3.2015, 12:22
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата есть сами лампы(220W они диммируемые). Как вы определили, что они диммируемые? Диммер просто изменяет напряжение на выходе. Будет ли при этом изменяться всетовой поток лампы целиком и полностью зависит от самой лампы. Для накаливания все очевидно. Для галагенок на 12В выдумаете зря там нарисован именно электромагнитный трансформатор? Все остальное может и будет работать, но только если там есть привязка к питающему напряжению. А еще ваш диммер возможно без нуля и для светодиодных светильников как та же галогенка в выключателе. |
11.3.2015, 0:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
4 дня прошло, после просьбы о помощи, но никто так и не ответил, неужели никто с такой проблемой не сталкивался? загружаю фото девайса, может кто с таким сталкивался? Вы уверены что этот димер именно для светодиодов? Просто сегодня как раз чинил светодиодный светильник, там полетел один светодиод. Заменить возможности нет. Поэтому решил поставить резистор, информации в нете не нашёл по данной проблеме решил сам поэксперементировать, дошёл до того что поставил резистор на 13 Ом и всё прекрасно работает, но до этого заметил что при установке резисторов от 40 до 1000 Ом светильник превращался в светомузыку, получается меняя напряжение на светодиодах они начинают моргать, поэтому ИМХО для светодиодних ламп должен быть специальный электронный димер на базе их питающего трансформатора. И ещё инструкция даже если и на арабском, всё равно там должна быть указана схема подключения с неё и начните. Сообщение отредактировал razread - 11.3.2015, 0:39 |
11.3.2015, 5:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Диммировать светодиоды можно, но для этого нужен электронный блок, мало того разработанный под конкретный светильник или ленту и пр. А обычные диммеры собраны, как правило, на симисторе и работают на активную нагрузку. Даже с трансформатором уже не очень хорошо себя чувствуют. Причем порог регулировки зависит от нагрузки. С одной нагрузкой будет до 0 убавлять, а с другой может только наполовину. Оптимальный вариант это процентов 80 от максимума. Пытался как то сам собрать регулятор. Дык вот чтобы заработал пришлось подбирать резюки верхнего и нижнего предела. меняешь нагрузку все сбивается
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 7:17 |
