электрочайник |
электрочайник |
8.3.2015, 15:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.3.2015 Пользователь №: 44435 |
![]() ![]() во-первых под винтом плавится пластмасса, почему? мб поменять на другой? ![]() во-вторых после 5-7 использование один контакт окисляется и его надо чистить ибо чайник перестаёт работать, в чём причина? |
8.3.2015, 15:44
Трудный вопросик... может стоит поспрошать на форуме по ремонту китайских чайников?
8.3.2015, 16:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
ответ очень прост, причина сего кроется в качестве изделия, вернее вего отсутствии.
Сообщение отредактировал Donh - 8.3.2015, 16:37 |
| Гость_Гость_* |
8.3.2015, 17:45
чайник течет или когда кипит или вообще трещина или от того что ныряете им в бочку с водой а потом включаете вот он и работает через защитное заземление. Второе пластик дешевый пробивает обугливается и начинает через сажу пропускать, а контакт заземления оставляет желать лучшего - способен сработать только одноразово и не может держать долго нагрузку, перегревается
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 7:46 |
