Усилитель колонок со старого телевизора електрон , Ноутбук-Усилитель-колонки
Kastiel
сообщение 7.3.2015, 18:58
Пользователь №: 44427
У меня есть колонки от музыкального центра, максимальная мощность 40 ват) я хочу их подключить до ноутбука, но для этого нужен усилитель) взять его хочу со старого телевизора электрон) возможно ли это? И как все соединять?
Dimka1
сообщение 7.3.2015, 19:05
Пользователь №: 29924
Вых. мощность старых ТВ около 5-7 Ват. Так что "играть" будут тихо.
Kastiel
сообщение 7.3.2015, 19:16
насколько тихо? Есть смысл вообще это делать?
Dimka1
сообщение 7.3.2015, 19:22
Ну как у Вас дома телевизор "разговаривает" на полную громкость, так приблизительно и будет. На улице далеко слышно не будет. Да и еще стерео тоже не будет.
сообщение 7.3.2015, 22:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В старых телевизорах стоял одноваттный динамик, а усилитель давал (на м\с 174УН7) максимум 5 ватт при 10% искажений. Фуфло.
haramamburu
сообщение 7.3.2015, 22:20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
я и не думал, что такой ерундой кто нибудь еще страдать может...
Kastiel
сообщение 7.3.2015, 22:24
а если купить конструктор уся ватт на 15,
там на 5 деталей схема, и спаять) норм будет?
сообщение 7.3.2015, 22:35
Пользователь №: 5663
Будет норм. Только к электрике это не имеет ни какого отношения.
сообщение 7.3.2015, 22:37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Заказать что-то вроде Мастеркитовского: http://www.dessy.ru/catalog-pdc241408.html (TDA1557)
haramamburu
сообщение 7.3.2015, 22:48
Из: Дмитров
Ага.. были времена, когда "каждый", собравший подобный конструктор - считал себя радиотехником icon_biggrin.gif
смехота...
сообщение 7.3.2015, 23:04
Цитата(haramamburu @ 7.3.2015, 22:48) *
смехота...
Очень часто выручала TDA1557... так что не смехота, а универсалка... icon_wink.gif
Kastiel
сообщение 7.3.2015, 23:24
Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 23:37) *
Заказать что-то вроде Мастеркитовского...
о....спасибо, так и сделаю) намного дешевле чем купить готовый усилитель)
сообщение 7.3.2015, 23:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Таки не забудьте, что потребуется блок питания, регулятор громкости... Корпус, в конце-концов. Хотя я раз запихивал это добро в колонку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 21:23
