Фиксатор DIN-рейки в электрощиток
arvalon
сообщение 7.3.2015, 18:44
Пользователь №: 43548
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать, какие есть способы закрепления DIN-реек в электрощитке?
Помимо просверливания задней стенки и крпления болтами с гайками.
На щитке (30 на 40 см.)уже есть в наличии 4 отверстия, помимо крпёжных. Бывает ли в продаже какая-нибудь "контактная площадка" (не знаю как точно словами описать) на всю заднюю стенку щитка. Что бы прикрутить её к готовым отверстиям, а din-рейки крепить уже в неё?
сообщение 7.3.2015, 18:56
Пользователь №: 5663
Вашего щита никто не видит... но есть щиты с монтажной панелью, вот к ней можно прикрутить что угодно.
razread
сообщение 7.3.2015, 22:18
Пользователь №: 21579
icon_biggrin.gif А зачем вам болты с гайками? На саморезы закрепите и делов то. А щит то хоть какой, метал или пластмасса?
arvalon
сообщение 7.3.2015, 23:28
Щиток металлический.
Нужна монтажная плата с сеткой отверстий под рейки.
Не хочется сверлить стенку. Если придётся то конечно просверлю и на саморезы или болты.
razread
сообщение 8.3.2015, 0:25
Зачем сверлить? Я всегда брал самонарезные саморезы по металлу, шуруповерт, минутка и ДИН-рейка на месте icon_smile.gif
А вспомнил, ещё пару раз на заклёпки ДИН-рейку ставил, но тут всё равно сверлить нужно.
Сообщение отредактировал razread - 8.3.2015, 2:29
сообщение 8.3.2015, 4:59
Пользователь №: 9143
Если в щите будут устанавливаться только DIN-рейки, то используйте пару вертикальных монтажных профилей
http://www.chelzemi.ru/catalogue/profili/?...nU6Z3VhcmFudGVl
Или используйте щиты предназначенные для этих целей (ЩРВ,ЩРН).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 17:54
