Выключатель света , Как подключить? |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
7.3.2015, 17:18
Доброго времени суток.
Максимально простым языком. Из стены торчат три провода: белый, синий и полосатый. Как подключить одноклавишный выключатель? Думал, что знаю, что надо делать. Подключил синий (ноль?) и белый (фаза?), но индикатор на выключателе горел, а свет не включался. Начал экспериментировать, но комбинация белого с полосатым дала мигающую лампочку при положении "выкл", а синего с полосатым - не дала ничего. Подскажите, опять же максимально простым языком, что делать? Заранее спасибо. |
| Гость_Гость_* |
7.3.2015, 18:38
Доброго времени суток. Максимально простым языком. Из стены торчат три провода: белый, синий и полосатый. Как подключить одноклавишный выключатель? Думал, что знаю, что надо делать. Подключил синий (ноль?) и белый (фаза?), но индикатор на выключателе горел, а свет не включался. Начал экспериментировать, но комбинация белого с полосатым дала мигающую лампочку при положении "выкл", а синего с полосатым - не дала ничего. Подскажите, опять же максимально простым языком, что делать? Заранее спасибо. х..` его знает, что и откуда у вас там идет на этот выключатель. Это равносильно как если бы у нас были одинаковые машины (два тазика) и оба мы знатоки авто-электрики, - только я делаю как положено электрику в машине а вы х.... его знает как. Потом в один прекрасный день вы сыграли в ящик и вашу машину продали какому то бедолаги (чайнику), который не шарит особо в электрике - как вы думаете легко ему будет разобраться что вы там на х..вертили. прозванивать нужно, искать... |
7.3.2015, 19:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
1 Это точно выключатель?
2 А Вы уверены что патрон (люстра) исправны? 3 А лампочки Вы проверили? Это так, на вскидку.... |
7.3.2015, 20:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Сделайте так.Возьмите заранее исправную контрольку,индикатором например в розетке найдите фазу,вставте один конец контрольки на фазу,а другим по очереди коснитесь всех трех проводов,если лампа не загорается,значит все ОК.
Из этих трех проводов найдите фазу(индикатором) это будет общий на выключателе,два остальных и будут вашими рожками на люстре. |
7.3.2015, 21:35
С помощью логики и гугла понял в чём проблема была. В общем, рассказываю (как могу).
Дело в индикаторе и энергосберегающей лампе. Индикатор замыкает цепь и энергосберегающая лампа реагирует на это. Подробности можете погуглить "мерцает энергосберегающая лампа". Разобрал выключатель, вырвал индикатор, проблема решена. |
7.3.2015, 21:46
С помощью логики и гугла понял в чём проблема была. В общем, рассказываю (как могу). Евгений, нужно научиться правильно выражать свои мысли... сами еще раз перечитайте свой первый пост, и пытайтесь понять, что пишете, и что хотите..Дело в индикаторе и энергосберегающей лампе. Индикатор замыкает цепь и энергосберегающая лампа реагирует на это. Подробности можете погуглить "мерцает энергосберегающая лампа". Разобрал выключатель, вырвал индикатор, проблема решена. а про мерцание сберегаек - и гуглить не надо, на любом форуме этой инфы тонна. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.3.2015, 21:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Так нужно было с этого начать))) С энергосберегающими лампами выключатель с индикацией нельзя подключать, либо нужно собирать хитрую схему.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 4:24 |
