Отверстие под распаячную коробку |
6.3.2015, 11:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44415 |
Добрый день. Подскажите смогу ли я произвести монтаж отверстий под распаячные коробки дрелью с коронко? И какую коронку лучше при этом выбрать?
6.3.2015, 11:09
Сможете с дрелью до 1000 об/мин и алмазной коронкой.
6.3.2015, 11:29
а материал стен автор озвучить не хочет?
6.3.2015, 11:33
монтаж отверстий под распаячные коробки дрелью с коронко Сколько отверстий? И что за дрель? (номинальные обороты, мощность). Если следовать строго по вопросу - можно сделать даже коловоротом с перовым сверлом по дереву. Другое дело - временные и трудовые затраты. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.3.2015, 11:34 -------------------- |
6.3.2015, 11:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
6.3.2015, 12:35
а материал стен автор озвучить не хочет? Материал стен-кирпич Сколько отверстий? И что за дрель? (номинальные обороты, мощность). Если следовать строго по вопросу - можно сделать даже коловоротом с перовым сверлом по дереву. Другое дело - временные и трудовые затраты. Дрель Диолд МЭСУ-1 Мощность-700Вт |
6.3.2015, 12:42
Материал стен-кирпич Победитовая коронка с хвостовиком SDS рублей 300 стоит в леруа... 65 мм которая. В яндексе- от 400. Дрель Диолд МЭСУ-1 Мощность-700Вт Коронок под цилиндрический хвостовик не видел. Да и проворачивать его будет. Как вариант- переходник SDS+ на 13 мм шестигранник. рублей 400-500 стоит. Сверлить можно, но чуток вихляется. Но если зацепиться, то потом терпимо. Перфоратором по любому ловчее. Перф крутит медленнее, а ударяет сильнее. Как следствие- меньше шума (пыли) и больше толку. |
6.3.2015, 14:32
а перф у соседа/друга попросить никак? честно дрелью кирпич коронкой вы сверлить за..колебётесь
6.3.2015, 14:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Алмазной не заколебется. Купил на днях себе. Доволен как слон. Но ценник - 3 косых
| Гость_Гость_* |
6.3.2015, 18:57
к слову алмаз: - я забыл когда последний раз перфорировал долбежкой с перфоратора, хотя у меня их три один больше другого.
ну, в общем я о дырках в бетоне до D=12mm хочу сказать, на глубину так 10-14см. Последнее время надыбал алмазные сверла в виде трубок, китай D=6-8мм стоят соответственно 30-40 руб. Так вот, ни соседям не мешаю не стенку не вываливаю как это делает перфоратор с долбежкой. Сверлю обычной дрелью как по маслу, не забывать смачивать только, стакан с водичкой. Особо понравилось в ванной комнате где стены у меня из прочного бетона а толщина где то 5-7см , перфоратор по пол стены выбивал с обратки. Теперь джик и назквозь если нужно как шилом проколол, чистинько красиво. А самое главное, стали дырки совпадать как в аптеке. а то перфоратором пока начнешь дырку - она за километр уйти может если хороший камень в бетоне сразу попадется, а в арматуру попадешь вообще сверло выкинешь. Алмаз все сверлит и метал и стекло... Ещё один важный момент: чтобы алмазом начать чисто и точно по разметки сверлить - сначала засверливаетесь через направляющею дырку, так примерно на 2-3мм, а потом убираете направляющею и в перед. Периодически выстукиваете из трубки мусор и не забываете смачивать, кирпич можно не смачивать трубку. Красота-лепота!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 20:17 |
