помогите придумать схему или построить устройство |
6.3.2015, 22:37
Платить не хочет, шарить - не шарит (его послали за реле тока, а он чуть не купил реле напряжения). И вообще, злые мы все тут!
7.3.2015, 5:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Температурное реле через промежуточное. И все проблемы решены.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
7.3.2015, 9:52
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Здравствуйте, господа куроеды и куроведы!
В чём проблемы-то? Дорого делать резервирование лампочек? Ах, они перегорают... Цыплята дохнут... А на кой их греть лампочками?.. Нет, бабушка цыплятам придавала специально обученную курицу, которая работала лучше любой электроники. Вернёмся к лампочкам. Обычная замена их на любые нагревательные элементы, например на копеечные резисторы ПЭ-50, увеличит надёжность обогрева на пару порядков. И худшим вариантом будет просто отключение электричества. Ничего, UPS поставите. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
7.3.2015, 10:39
для 100 ватной лампочки ток = 0,46А, подключаете последовательно резистор 10 Ом/10 Ват, на нем упадет напряжение ~5v. снимаете это напряжение через выпрямительный блок и подаете на оптрон. Оптрон можно сразу взять симисторный для коммутации реле на 220В. Если нет, то берем второй выпрямительный блок через гасящие элементы до напряжение коммутируемого реле 5-24В - и через это реле вешаем вторую лампу. Сгорела лампа основная, на резисторе нет падения напряжения, оптрон отключился выключил реле включилась другая лампа. Предлагайте варианты. Миха, схемку твою доработать нужно. На резисторе падает 5В , а ток 0,46А идет, значит рассеиваемая мощность =2,3Вт. Вообще оптрон и при меньшем напряжении уже включится может, значит падение напряжение может опустится до 3 вольт, а это говорит что можно и меньшей мощностью лампочку в крутить. Так как ты заложил резистор на 10Вт то, можно пропускать нагрузку через этот резистор до 400 Ват. при токе =1,8А - правда при этом напряжение просядет на 18В но, и это не критично для ламп. Хуже будет для оптрона. Значит нужно навесить еще стабилизатор напряжения (тока) 5-18В для оптрона (ну может быть обойтись стабилитроном). И этого мало; - если перегорит резистор, а лампочка будет целой то оптрон окажется под высоким напряжением - выходит, что ещё нужна защита от перенапряжение. Ко всему этому нужно ещё добавить военную ВаУ-ВаУ-ВаУну вообщем сирену, для того чтобы сообщить куроеду о том что сгорела лампа и нужно срочно бежать менять лампу...если конечно она у него есть и он её купил по дешевки. Сообщение отредактировал с2н5он - 7.3.2015, 11:32
Причина редактирования: умеете изображать сирену, идите работать в охрану или МЧС
7.3.2015, 11:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18522 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
7.3.2015, 11:46
возьмите 3-4 лампы и включите их через диоды, надежность повысится, да и потеря одной лампы до летального исхода не доведет..
7.3.2015, 12:57
Господа куроеды! ЗАЧЕМ ЛАМПОЧКИ?
7.3.2015, 13:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Roman D, да я вот припоминаю, что год назад тоже он все с лампочками носился. И так же просил не учить его выращивать курей. Так ничего и не добились. Ну лень мне ту тему разыскивать.
| Гость_Гость_* |
7.3.2015, 13:07
7.3.2015, 22:26
А я курей выращивал. Давно, правда.
8.3.2015, 5:18
Господа куроеды! ЗАЧЕМ ЛАМПОЧКИ? Говорят, загорая под ИК-лампами бройлеры обрастают мясом на глазах. Типа кровь в них циркулирует активнее. Ну и возможно им так положено - башка в тепле, гузка в холодке. Физиология.. Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2015, 5:19 |
8.3.2015, 7:30
А я курей выращивал. а я цыплят выводил... ну мне можно.. деревенский я...датчиком температуры был МПшник... потом даже находил ртутный датчик с контактами... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.3.2015, 9:05
Говорят, загорая под ИК-лампами бройлеры обрастают мясом на глазах. Их надо ощипать, тогда загорать лучше будут. А кормушку - к потолку, чтоб подпрыгивали и качались при этом. Крылья-крылья... НОГИ! а я цыплят выводил... ну мне можно.. деревенский я... Из яиц? Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2015, 9:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2015, 10:32
| Гость_Гость_* |
8.3.2015, 11:18
яА вот не пойму, кураед цыплят выращивает уже 2 года, как он пишет, а фото клетки показывает в стройварианте
8.3.2015, 11:28
А вот жирафы подпрыгивать наотрез отказались..крылья-ноги..ШЕЯ! Типа гуси могут получиться. О! И отечественная фуа-гра не за горами!
Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2015, 11:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2015, 11:40
Ну что, до следующего года?
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 15:52 |
