Прокладка кабеля в межэтажных стояках , Вопросы у пожарников появились |
5.3.2015, 17:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Здравствуйте!
В проекте 16-ти этажного жилого дома указаны проемы 300х1200 примерно прямоугольные в перекрытиях, способ прокладки лоток. Положили в трубах гладких. Появились претензии у пожарников, не в плане труб, а к изоляции межэтажных перекрытий, чтоб препятствовали распространению огня. Т.е. требуют замонолитить все проемы. Кто здесь не прав - проектировщики, электрики или пожарники? |
5.3.2015, 19:31
ПУЭ, "2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия)."
6.3.2015, 6:24
Спасибо!
" легко удаляемой массой от несгораемого материала." Вот все-же ОТ или ИЗ? Если ОТ, то можно любой пеной? Такая фраза во всех интернет версиях ПУЭ. |
6.3.2015, 7:12
то можно любой пеной? ... Нет, не любой, а специальной негорючей пеной или мастикой. Очень удобная вещь для этих целей, асбест-пушёнка - разводится водой, замазывается проходная ниша, асбест высыхает и получается огнезащитная перегородка. Правда сейчас асбест повсеместно запрещают, якобы канцероген, но есть стойкое мнение работавших с ним, что это происки буржуев. |
6.3.2015, 9:29
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Обычно проем дают чтобы не сверлить много отверстий. В этот проем вставляется блок из труб и заливается намертво. А легко удаляемая масса это уже между трубой и проводом/кабелем. Хотя можно и блок залить чем-нибудь легко удаляемым, если оно держаться будет, чтобы если что можно было труб добавить.
6.3.2015, 16:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Правда сейчас асбест повсеместно запрещают, якобы канцероген, но есть стойкое мнение работавших с ним, что это происки буржуев. канцероген - амфиболовый асбест, сейчас везде применяют хризотил-асбест. В этот проем вставляется блок из труб и заливается На эту тему видел типовой проект. |
6.3.2015, 17:11
| Гость_чайник_* |
6.3.2015, 17:49
интересная тема, а все-таки чем еще кроме асбеста можно законопатить трубу? - подскажите чайнику, буду знать. никогда не имел с этим дело, всяко было моторы мотал подключал алебастром замазывал но такого не делал. хотя сталкивался с этой конопатиной но так и не понял из чего она
6.3.2015, 17:59
интересная тема, а все-таки чем еще кроме асбеста можно законопатить трубу? уже выше ответили - негорючая пена-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.3.2015, 13:11
7.3.2015, 20:48
А здесь можно поподробнее, как мне отмазаться, что это не мои проблемы?
8.3.2015, 5:32
Заделка кабеля в патрубке - это ваша проблема.
Проем в плите перекрытия выполняют строители. Установку блоков патрубков - электромонтажники. Бетонируют проем и заливают стяжку - строители. В названном типовом (и в типовых по установке щитов) это указано. С лету не вспомню, но есть СНиП где допускалось трубы до 32мм Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2015, 22:37 |
8.3.2015, 12:00
СНиП не вспомнил.
ГОСТ вспомнил. было в 50571.15 и в 5.52-2011 есть: 527.2.3 Электропроводки, выполненные кабелем в трубах, коробах или специальных коробах, классифицированные как не распространяющие горение согласно соответствующему стандарту и с максимальной внутренней площадью поперечного сечения 710 мм2, не нуждаются во внутреннем уплотнении при условии, что: - электропроводка удовлетворяет испытаниям по МЭК 60529 для IP33; и - любое оконечное устройство системы в одном из отсеков, разделенных в строительном отношении, удовлетворяет испытаниям по МЭК 60529 для IP33. |
| Гость_Гость_* |
8.3.2015, 12:13
Заделка кабеля в патрубке - это ваша проблема. Проем в плите перекрытия выполняют строители. Установку блоков патрубков - электромонтажники. Бетонируют проем и заливают стяжку - строители. В названном типовом (и в типовых по установке щитов) это указано. С лету не вспомню, но есть СНиП где допускалось трубы до 32мм2 не заделывать. согласен - если открыть этажный щит то увидишь, что меж-этажные трубы которые входят в щит ничем не заделаны |
8.3.2015, 22:18
А 710 это и есть 32-я труба?
Пардон, вроде не получается, школу забыл И классифицированные электропроводки или трубы, и сечение труб или проводов? Что-то туплю сегодня (впрочем как всегда). Сообщение отредактировал 17 - 8.3.2015, 22:40 |
8.3.2015, 22:36
У легкой гладкой 32-й трубы ПВХ ДКС внутренний диаметр 29,2мм, у тяжелой 28,8 мм. Считайте.
8.3.2015, 22:49
Все правильно, извините затупил. 29,2 будет 660. Проблема что у меня труба 50. Ну ее то я запеню. Вот как теперь изолировать остальную дырищу, когда уже выложено кирпичом все и установлены ЩЭ. Прораб обижается, чего я не сказал сразу.
8.3.2015, 23:00
Блин.. кто из вас прораб ? кто должен представлять последовательность выполнения работ ?
8.3.2015, 23:13
Если бы Вы посмотрели на эту стройку
Сообщение отредактировал 17 - 8.3.2015, 23:14 |
9.3.2015, 1:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
романтика
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 13:22 |
