Токи в схеме полной звезды , Необходимо обоснование движения токов
Сергей Ше
сообщение 3.3.2015, 21:56
Пользователь №: 44353
Как Вы считаете как замыкаются токи в схеме сборки токовых цепей полной звезды (рассматриваем идеальный симметричный
Мнения релейщиков разделились, требуется помощь специалистов (Кто не уверен лучше не отвечать, а то ещё больше запутаете)
для простоты рассматриваем режим, когда в фазе А ток максимален и положителен
1. через нулевой провод ( рисунок 2 )
2. токи замыкаются через ТТ соседних фаз (рисунок 1)
haramamburu
сообщение 3.3.2015, 22:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Сергей Ше, не знаю что вы конкретно хотите узнать, но судя по рисункам у вас хоть в первом, хоть втором КЗ меж фазами и нулем.
сообщение 4.3.2015, 7:53
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Это не к.з. а нейтраль, индуктивности, это вторичные обмотки источника питания, реле - нагрузки. Правильно?
При идеальной симметричной линейной нагрузке в нейтрали токов нет. Вариант 1.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2015, 8:52
Вижу три ТТ и три катушки реле, самой нижней линией рисунков всё замкнуто накоротко.
сообщение 4.3.2015, 9:45
Извиняюсь, не разглядел, да, трансформаторы тока. Но всё равно правильно, трансформаторы тока и должны быть закорочены. Обозначение обмоток реле, но всё равно, это нагрузка для измерительной цепи. И всё равно вариант 1.
сообщение 4.3.2015, 11:02
ТТ (вторичная обмотка) закорачиваются в случае отсутствия подключенной нагрузки: измерительных приборов, реле... А здесь нижним проводником закорочено всё.
сообщение 4.3.2015, 12:07
Вот Здесь есть схема.
сообщение 4.3.2015, 12:29
Так схема один в один, значка заземления только нет.
сообщение 4.3.2015, 13:55
Да-да, Вы правы, надо было мне сразу фото увеличить и повнимательнее первоначальную схему разглядеть, извиняюсь.
сообщение 4.3.2015, 16:09
Читайте вопрос , речь идет о симметричном режиме и рассматривается только одна фаза
сообщение 4.3.2015, 16:11
Это стандартная схема сборки токовых цепей в полную звезду. Нижний провод является фильтром нулевой последовательности. Кто ничего не понимает- лучше помолчать.
Pantryk
сообщение 4.3.2015, 17:38
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вариант 2 (рисунок1). По проводнику, соединяющему центры звезд ТТ и нагрузки никакого тока в идеальном варианте не будет. В вики есть анимация. Там нет "нейтрали", но по ней ничего и не потечет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 10:40
