3 страниц V   1 2 3 >
УЗО одно- или двухполюсное? , когда какое лучше применять?
сообщение 2.3.2015, 12:33
Видел в продаже 2х и однополюсные УЗО (дифф автоматы). Однополюсные поменьше в ширине, но разрывают только фазу. Какие лучше и почему?
Гость_usor_*
сообщение 2.3.2015, 12:37
дайте опознавательные знаки вашего УЗО или качественную картинку найдите в интернете, а то можно подумать что вы сами что-то не так поняли
сообщение 2.3.2015, 12:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Что-то вы путаете, такого не бывает.
razread
сообщение 2.3.2015, 12:47
Пользователь №: 21579
ИМХО 2-х полюсное лучше. Я сомневаюсь что однополюсные могут быть электромеханическими, скорее всего там не надёжная электронная схема управления.
Гость_ugo_*
сообщение 2.3.2015, 12:53
логично хотябы со своих слов объясните, если не трудно - как вы представляете регистрацию дифференциального тока в однополюсном УЗО с одним силовым контактом
сообщение 2.3.2015, 12:54
Размыкается только фаза, а так да, оба провода (и фаза и ноль) через УЗО проходят
Lasser
сообщение 2.3.2015, 12:56
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Не вижу смысла изготавливать УЗО на разрыв только лишь фазы, если общепринято разрывать L+N/
Производителю, конечно, виднее, но... мое мнение - лучше ставить стандартное.
Кстати, опишите кто-нибудь смысл этого, кроме экономии места? Может я чего не знаю, и это реально важно? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Lasser - 2.3.2015, 12:58
сообщение 2.3.2015, 13:03
не, ну можно конечно всякого нах...тить внутри УЗО не отклоняясь от схемы измерения прямого и обратного тока - что то вроде того, что фаза контактами разрывается а ноль сквозняком цельной шинкой сечением по номиналу тока нагрузки. А смысл этого - нарушается безопасность.
Lasser
сообщение 2.3.2015, 13:07
Из: Миасс
Это получается, что УЗО, которое, вообще говоря, и предназначено для повышения безопасности, ее нарушает?
Всяко есть смысл icon_smile.gif видимо, удешевление производства icon_smile.gif
razread
сообщение 2.3.2015, 13:17
Ну я её так же представляю как и электронную схему на двухполюсном УЗО. Какой нибудь микрочип сравнивает токи в нулевом и в фазном проводе, в случае превышения заданных значений даёт команду на отключение. Экономия то места ведь реализовывается не за счёт упрощения схемы управления, а за счёт ликвидация одного силового контакта на ноль.
Производство производством, а вот место очень даже экономит, особенно в существующих щитах, в которых места нет, очень удобно заменить автомат на однополюсное УЗО icon_smile.gif Помню времена как было очень большая проблема старые четырёх модульные диф автоматы нужно было умудрится вмонтировать в щит.
А не разорванный ноль это конечно проблема, в системе ТТ явно недопустимо использование данного устройства.
Сообщение отредактировал razread - 2.3.2015, 13:21
да скорей всего так и есть, кто его знает - кто нибудь по всем УЗО лазил внутри icon_biggrin.gif
Lasser
сообщение 2.3.2015, 13:18
Из: Миасс
Итого - без разницы, какое применять, сделано это только для уменьшения габаритов
сообщение 2.3.2015, 13:20
razread
сообщение 2.3.2015, 13:35
Хотя вы знаете производители в схеме его показывают как и двухмодульное УЗО с рвущимся нулём. А на фото производства EKF АВДТ-63М на самом УЗО нет надписи куда ноль куда фазу подключать, я думаю это важный момент если бы разрывался только один контакт, значит получается два разрываются. Нужно короче разломать одно УЗО чтоб глянуть что там внутри icon_smile.gif
Lasser
сообщение 2.3.2015, 13:41
Из: Миасс
Очень странно. На одном есть, на другом нет.
razread
сообщение 2.3.2015, 13:48
FRAER
сообщение 2.3.2015, 15:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну и развели же дискусию на пустом месте. Однополюсных узо быть не может по определению. Ну вообще никак.
То что оно по ширине одноМОДУЛЬНОЕ (18 мм) это не значит, что оно однополюсное
Pantryk
сообщение 2.3.2015, 15:22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Откуда такие сведения? Если действительно в узо не рвется ноль, то это может быть ноу-хау для сети TN-C.
roadster
сообщение 2.3.2015, 15:27
Сообщение #19
Пользователь №: 26080
Мдя?
сообщение 2.3.2015, 15:28
Сообщение #20
Не понял
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 18:01
