2 страниц V   1 2 >
коммутация 4 ламп люстры , без димера
Гость_Феня_*
сообщение 1.3.2015, 18:31
Да будет свет всем вам.
Не стал я втыкаться в тему: "свет люстры" автор Санек, потому как ему я думаю все равно не обойтись без электрика.
Вот на скорую накидал схемку четырех рожковой люстры, с двумя выключателями один перекидной и второй обычный спаренный и, четыре линии управления.
Не знаю сколько по этой схеме получилось вариантов подсвета (кто подсчитать может?) - но точно знаю, что без дорого димера можно обойтись. Если добавить еще выключатель может быть ещё больше вариантов, а также ламп.
Фишка в том, чтобы лампа горела в пол накала должно быть не более двух ламп последовательно и лампы должны быть одной мощности в паре.
сообщение 1.3.2015, 18:45
Пользователь №: 5663
Есть один шибко не приятный момент... Переключатель, неподвижные контакты которого подключены к фазе и нулю, со временем сыграет злую шутку... просто устроит короткое замыкание в линии из-за возникновения дуги в момент переключения.
Гость_Феня_*
сообщение 1.3.2015, 19:54
вот, первая ложка дегтя уже есть. логика стороной прошла видать... ну, нет искра-гасителя и наверно это самое главное icon_sad.gif
контакторы всей релейной автоматики, где более серьезные проблемы решаются тожеть на свалку, а чё, и там шибко не приятных моментев... ещё боооолше.
сообщение 1.3.2015, 20:06
При чём тут логика?...
Подобное включение переключателя уже не раз сыграло злую шутку в схемах управления освещением с двух мест.
Гость_Феня_*
сообщение 1.3.2015, 20:15
и тем не менее, ни каких мер по улучшению коммутирующих устройств со стороны производителей нет? а, все продается и применяется в монтаже так и осталось
сообщение 1.3.2015, 20:30
Однако, очень сложное построение текста для восприятия... сорри. icon_wink.gif
Поэтому, на фразу "все продается и применяется в монтаже так и осталось" скажу просто...
Думать никогда не вредно
Пример.
Схема теоретически работоспособна. На практике возможно КЗ из=за возникновения дуги при переключении. А посему, подобную схему, никто из думающих головой, на практике не применяет.
Гость_Феня_*
сообщение 1.3.2015, 20:38
Cогласен. хорошо бы ещё процентное соотношение между думающими и не думающими узнать. А вообще для кого это все продается и кто это покупает? - видать только не думающие icon_smile.gif Особенно не думающие те кто ГОСТ этому еще дал.
сообщение 1.3.2015, 20:43
Что именно Вам не понятно? Всё "это" продаётся и покупается, потому что "это" работоспособно... но до тех пор, пока кто-то, не сильно утруждая свою голову, воткнёт в схему, подобную приведённой чуть ранее.... да и в сообщении 1 тоже.
haramamburu
сообщение 1.3.2015, 21:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Смешно... то что привел Савелий - это неправильная реализация схемы управления проходными выключателями... как пример вам... а есть, разумеется, и правильная, так что само устройство тут ни причем.
Гость_Феня_*
сообщение 1.3.2015, 21:33
Савелий хоть привел пример схемы неправильной - в отличии от вас. Ну ничего, можно и подождать, может кто выложит правильную схему за вас и за меняicon_smile.gif)
Lasser
сообщение 1.3.2015, 21:44
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Да без проблем icon_biggrin.gif вот тут описание
и вот еще, с анимацией
haramamburu
сообщение 1.3.2015, 21:45
Из: Дмитров
Да пох.. ждите.
сообщение 2.3.2015, 12:05
нормальная схема, рабочая. Если у кого то черная зависть, могила исправит.
не такой уж и большой ток коммутации там, на реверсе электродвигателя больше))
небольшая защита на всякий случай да и та вряд ли понадобится в скором.
Даже если этот гаджет и не особо кому нужен - главное, что чел создал эту схему, а другие только обосерать могут, сами то вряд ли что смогли сами в этой жизни, только чужими плодами и пользуются (аль---сы icon_biggrin.gif )
сообщение 2.3.2015, 12:59
Пример.
[/quote]
Схема-убийца. Лампочка не горит, а на обоих выводах - ФАЗА!
Lasser
сообщение 2.3.2015, 13:02
Из: Миасс
Сообщение отредактировал Lasser - 2.3.2015, 13:03
сообщение 2.3.2015, 13:06
Цитата(Lasser @ 2.3.2015, 13:02) *
Volt380
сообщение 2.3.2015, 14:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Гость @ 2.3.2015, 12:05) *
...а другие только обосерать могут, сами то вряд ли что смогли сами в этой жизни, только чужими плодами и пользуются (аль---сы icon_biggrin.gif )
вы пожалуйста пыл свой поумерьте, люди критикуют схему автора, причем вполне адекватно и обоснованно. перекрытие воздушного зазора проходного выключателя при подведении к неподвижным контактам сетевого напряжения - ни просто чья-то теоретическая фантазия, а вполне реальное явление с вышибанием автоматов, обгоранием контактов и т.п.. так что спокойно критикуйте, давайте советы, а вот на личности переходить не надо, не красиво это..
сообщение 2.3.2015, 16:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ещё подкинуть минусов.
1. Схема исключительно для ламп накаливания.
2. Не думаю, что красиво будут смотреться в люстре одна лампа в полный накал и три еле тлеющих в треть накала при замыкании одного из выключателей правого по схеме блока и разомкнутом левом.
roadster
сообщение 6.3.2015, 12:15
Сообщение #19
Пользователь №: 26080
Цитата(Феня @ 1.3.2015, 19:31) *
Фишка в том, чтобы лампа горела в пол накала.
Плохая фишка. Кроилово ведет к попадалову.
А для галогенок- вообще фатально. Они и диммеров-то не любят, а тут такое...
Лучше трехклавишным выключателем сделать. 1+1+2
Сообщение отредактировал roadster - 6.3.2015, 12:17
Volt380
сообщение 6.3.2015, 14:34
Сообщение #20
Из: Волгодонск
Цитата(roadster @ 6.3.2015, 12:15) *
А для галогенок- вообще фатально. Они и диммеров-то не любят,...
да ну не придумывайте.. чего ж они у меня как пятый год работают через димер?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 0:49
