свет в люстре
Гость_Гость_Санек_*_*
сообщение 1.3.2015, 15:09
ищу совета, без при--в, можно както зделить чтобы люстра пятирожковая могла гореть так чтобы несколько тоесть все или три лампы горели на половину яркости. У моего друга, не знаю как он зделал так горит 4 лампы в люстре и свет нормальный и он говорит что забыл уогда менял лампы.
Lasser
сообщение 1.3.2015, 15:13
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
По описанию Ваш друг поставил диод в разрыв одного из проводов.
Свет у него не мерцает слегка?
Если нет - тогда, возможно, 2 лампы соединены последовательно.
Сообщение отредактировал Lasser - 1.3.2015, 15:16
сообщение 1.3.2015, 15:43
нет я не могу знать как он зделал. думою что эта не он сам так сделат мог. Если он мог сам так делать он мне скалабы.
А чертешь есть такой как это должна бытъ провода крутить.
Volt380
сообщение 1.3.2015, 17:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
замени выключатель на светорегулятор (димер), и выбирай яркость какую хочешь
eiwork
сообщение 4.3.2015, 17:56
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
диммер и лампы накаливания.
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 10.3.2015, 17:44
может диммер и светодиодные лампы вполне
eiwork
сообщение 10.3.2015, 21:45
Из: Николаев
Их интенсивность света можно регулировать? не пробовал как то в люстру светодиодные ставить. у нас они дорогие очень. да и свечение их - на любителя.
Volt380
сообщение 10.3.2015, 22:13
Из: Волгодонск
не все светодиодные лампы можно димирвать..
Гость_заглянувший_*
сообщение 10.3.2015, 22:17
это серьезно, что диоды можно сделать чтобы меньше светили. И до какого предела и как это вообще по физике.
Volt380
сообщение 10.3.2015, 22:56
Из: Волгодонск
серьезно, можно, от 0 до 100%, и законы физики позволяют..
FRAER
сообщение 11.3.2015, 5:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В светодиодных диммерах используется шим-модуляция
При низких уровнях видно мерцание
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 1:39
