мощность рассеивания
Гость_Шурик_*
сообщение 2.3.2015, 20:44
Подскажите кто сталкивался с тиристорными ключами на 10 А, что такое мощность рассеивания.
Как и ее рассчитать и вообще что это такое, к примеру 2у202 тиристор.
Lasser
сообщение 2.3.2015, 20:58
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Вас в гугле забанили?
Мощностью рассеивания резистора называют ту наибольшую мощность тока, которую он может длительное время выдерживать и рассеивать в виде тепла без ущерба для его работы.
Для тиристора то же самое.
Это справочные данные.
Для конкретного тиристора найдите сами.
Сообщение отредактировал Lasser - 2.3.2015, 21:03
Гость_Шурик_*
сообщение 2.3.2015, 21:20
гугле забанили? да нет, я просто не понимаю этого ну как её читают и откуда какие данные берут что определяют эту мощ. рассеивания. Просто как то не доходит. Читал я там всякие характеристики и про мощность тоже, а как они её рассчитывают и откуда берут icon_cry.gif
Ну вы если сами не знаете зачем под...ть. знали бы сказали бЫ
сообщение 2.3.2015, 21:46
Lasser Вам такое не знать не простительно.
Мощность рассеивания тиристора КУ202Н (2У202) это мощность на внутреннем сопротивлении самого тиристора при полной нагрузке.
Когда тиристор пропускает ток 10А для указанного выше тиристора нужно замерить падение напряжение на самом тиристоре умножить на ток нагрузки которую он пропускает вот и вся его мощность рассеивания. Для тиристоров КУ202 она равна 20 Вт. это говорит о том - что при токе 10А (2У202Н) на нем падает напряжение 2 вольта, отсюда получаем мощность рассеивания 10А х 2В = 20Вт.
сообщение 2.3.2015, 22:01
Что такое даташит, знаете? Это полный набор справочных данных компонента от производителя. Datasheet.
Поэтому пишем в гугле "2У202 даташит" и читаем:
Рассеиваемая мощность (средняя)
при Тк ≤ +70° 20 Вт
при Тк = Тк, макс 1,5 Вт
В чём сложности?
сообщение 2.3.2015, 23:33
Цитата(Roman D @ 2.3.2015, 22:01) *
В чём сложности?
В том, что там не пишут как они её определяют, а это как то в тупик заносит. Можно много чего написать без всякого объяснения, кинуть как подачку.
сообщение 3.3.2015, 4:02
А оно Вам надо? Почему Вы не спрашиваете как производители определяют остальные параметры даташит-а? Рассчитывая любую схему люди пользуются справочными данными не задумываясь как они получены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 11:45
