Изоляция провода |
Изоляция провода |
26.2.2015, 8:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.2.2015 Пользователь №: 44277 |
Здравствуйте. Необходимо определить зависимость тока от сопротивления при таких напряжениях 500/1000/2500. Дело в том, что заказчик измерил мегаометром одно сопротивление изоляции ( R=50 МОм) и не понятно для какого напряжения был сделан замер. Как они сказали при увеличении напряжения уменьшается ток, значит сопротивление гораздо быстрее увеличивается.
26.2.2015, 11:18
noname, сопротивление изоляции? Уверен, что оно будет одинаково и при 220В и при 3000
Ну случай пробоя, конечно, не рассматриваю |
26.2.2015, 11:30
26.2.2015, 11:32
noname, если она не выдержала, то кз будет уже при любом напряжении опять-таки
26.2.2015, 11:36
Посоветуете менять изоляцию?
26.2.2015, 11:39
Ну так сопротивление изоляции в норме-то
26.2.2015, 11:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
noname сначала объясните что вы испытывали, потому что каждое оборудование испытывается напряжением устанвленным нормами. Что касается сопростивления изоляции, то она как диэлектрик имеет нелинейную характеристику, и зависит от многих параметров начиная от химического состава и заканчивая размерами самого диэлектрика, поэтому зависимость проводимости от приложенного напряжения вам наврядли кто то подскажет. А вообщето при увеличении напряжения сила тока увеличивается(исключение полупроводники).
И зачем вам этим забивать голову? Смотрите какое оборудование, открываете ПТЭЭП, смотрите какое нормированное сопротивление изоляции, если не вышли за рамки норм значит всё нормально. Сообщение отредактировал razread - 26.2.2015, 11:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 11:59 |
