Ремонт люминисцентных светильников |
| Гость_Сергей Любезный_* |
25.1.2005, 23:00
Уважаемые господа-коллеги! Подскажите пожалуйста алгоритм поиска неисправности, при которой в люминисцентном светильнике лампа мигает, причем замена лампы и стартера на заведомо исправные результата не дает. Возможно ли для лучшего поджига каким-то образом доработать стандартную дроссельно-стартерную схему светильника?
Заранее благодарен. Сергей Любезный |
| Гость_Александр Рукастый_* |
12.11.2005, 23:09
Цитата(Сергей Любезный) Уважаемые господа-коллеги! Подскажите пожалуйста алгоритм поиска неисправности, при которой в люминисцентном светильнике лампа мигает, причем замена лампы и стартера на заведомо исправные результата не дает. Возможно ли для лучшего поджига каким-то образом доработать стандартную дроссельно-стартерную схему светильника?
Заранее благодарен. Сергей Любезный Остается поменять дроссель, выкинуть из схемы (для проверки) конденсаторы (если есть). А насколько старый светильник? Раньше (у меня такие еще служат) были дроссели "с двумя ступенями". Одна участвовала в поджиге, другая в режиме свечения. Видимо, чтобы продлить срок службы лампы. Так вот, обмотка поджига иногда выходила из строя. Но оставалась и вторая ступень, при небольшом, почти моментальном, изменении в схеме, лампа поджигается (правда немного вяло) и горит через эту обмотку. Доработать? Именно на этом направлении наука сказала уже все... |
14.11.2005, 1:43
Вначале проверьте питающее напряжение. Потом выверните стартер и вместо него повестье закоротку, обычный изолированный проводок. Включите лампу. Выждите секунд пять, пока нагреются нити накала, проследите что лампа светится с обоих краев. Затем резко сорвите закоротку. Лампа должна сразу загореться. Если этого не произошло, меняйте дроссель.
| Гость_Никлоай_* |
30.10.2006, 18:47
Заранее благодарен. Сергей Любезный Посмотрите здесь, http://www.potemkam.net/lumin.htm , может чего найдете. |
| Гость_"Влад"ик"_* |
31.10.2006, 3:16
А зачем оживлять тему, прошедшую год назад? Авторы, во всяком сучае, Ваш ответ не прочтут.
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 7:16 |
