Помогите с трансформаторами напряжения
Гость_Андрей Ч_*
сообщение 29.1.2007, 17:10
Есть два трансформатора напряжения НОЛП-10 по 10 кВ, они соединены по схеме открытого треугольника, фаза B общая и заземлена, необходимо определиться, как подключать догрузочные резисторы, можно ли просто взять и повесить трехфазный догрузочный резисто соединенный по схеме звезда, треугольник, или достаточно просто подключить два догрузочных резистора между фазами ав и вс, еще вопрос на какое напряжение их брать у меня вторичная обмотка каждого транса 100В, значит и брать если два резистора то по 100В, если треугольник тож трехфазный резистор на 100В каждая фаза, если звезда то трехфазный догрузочный 57,7В, правильно мыслю, подскажите
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 18:50
