![]() Ремонт блока питания |
Гость_Genza_* |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.2.2015 Пользователь №: 44252 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По паспорту рутер берёт до 2 А. Он хоть рабочий?
Лампочку пробовали подключать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
yozhik, для измерения тока амперметр подключают последоватпльно нагрузке
Роутер потребляет столько, сколько ему надо и не обязательно это будет постоянно 2А. Скорее в его он даже меньше ампера потребляет, просто бп имеет запас по мощности. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Кстати, у большинства роутеров (у DIR-320 точно) внутре стабилизированный импульсный источник питания, поэтому, если подать больше напряжение (в разумных пределах), просто будет меньше ток потребления.
У меня сейчас стоит такой роутер с БП 9В 0,6А, напряжение на роутере 9В, ток плавает 120-200мА. |
Ооо, спасибо за инфу... Уже спокойнее)))
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 15:14 |
