большой ток |
большой ток |
| Гость_АНД_* |
29.1.2007, 13:51
Собрал сварочник железо от электродвигателя, сечение 41кв см, первичка аллюминий 4кв мм, вторичка 24 кв мм, варит хорошо но что то мне показалось что слишком сильно мегает свет, померил клещами на выходе если варить тройкой 140А, чатвёркой 180А, КЗ 250А, а вот на входе 36А хотя 25 амперный автомат не когда не выбивает, разве может быть такой большой ток?этоже 8 Квт а включаю в разетку простой лапшой 2.5 кв мм и она не греется. Объесните может я что не так делаю.
| Гость_АНД_* |
29.1.2007, 16:59
Только что подключил аппарат через 16 амперный автомат не выбивает не четверкой не тройкой.
| Гость_АНД_* |
29.1.2007, 17:03
| Гость_тундра_* |
30.1.2007, 0:22
АНД, включите аппарат, замкните держак на массу и пойдите покурить, ну или попить чайку. Только не далеко, где-нить совсем рядом, и огнетушитель на всяк приготовьте.
30.1.2007, 22:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.12.2006 Пользователь №: 7948 |
Цитата(АНД) Собрал сварочник железо от электродвигателя, сечение 41кв см, первичка аллюминий 4кв мм, вторичка 24 кв мм, варит хорошо но что то мне показалось что слишком сильно мегает свет, померил клещами на выходе если варить тройкой 140А, чатвёркой 180А, КЗ 250А, а вот на входе 36А хотя 25 амперный автомат не когда не выбивает, разве может быть такой большой ток?этоже 8 Квт а включаю в разетку простой лапшой 2.5 кв мм и она не греется. Объесните может я что не так делаю. Заводской сварочник ас250 типа nordiki.Заявленный макс.сварочный ток 250А.При напряжении 230В макс.выдает160А.Или производитель врет или если подключить на 380 выдаст больше.Потребляемый ток ХХ7А,при сварке40А,короткого замыкания64А.Все замеры делал токовыми клещами.Ток вторичной обмотки при коротком замыкании 200А
2.2.2007, 13:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.10.2005 Пользователь №: 4093 |
Вам нужно проверить ток в первичной обмотке, тоесть ток холостого хода он должен непривышать 0,7Ам. Если больше то, или мало в первичке витков или есть замкнутый один виток. По какой формуле Вы вели расчет сварочника.
2.2.2007, 13:59
| Гость_АНД_* |
2.2.2007, 20:21
Ток ХХ первичной обмотки 0.5А считал по формуле 48/сечение железа*210в
9.2.2007, 15:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Все правильно! Так и должно быть. Разделите 220В на напряжение х.х. получите коэффициент трансформации. Разделите сварочный ток на коэффициент трансформации и получите потребляемый ток из сети. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 20:06 |
