Увеличения мощности блока питания для usb хаба
sevox
сообщение 18.2.2015, 17:05
Пользователь №: 44178
Приветствую господа. Ситуация следующая. Купил юсб хаб вот такой http://ru.aliexpress.com/item/480-Mbps-Hig...ommendVersion=1
Но по факту прислали адаптер на 5в 1а, мне его точно не будет хватать т.к. буду подключать кроме мыши, клавы, вайфая адаптера, еще и внешние винчестеры. В общем вопрос следующий, могу я к хабу подсоеденить безболезненно блок питания скажем на 5в 3а или даже 5в 5а? Строго не судите за вопрос. Если что то не указал, то готов предоставить более полную инфу.
Pantryk
сообщение 18.2.2015, 17:36
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Безболезненно подключить сможете, вопрос в том, выдержат ли внутренние цепи этого адаптера такую нагрузку. Т.е. более мощный блок питания обеспечит питание ваших устройств, но передаст ли это питание сам хаб?
Т.е. если вы подключите блок питания в 5 В 5А, и при этом воткнете 1 флешку, то все будет нормально, но после суммарной нагрузки в 1А от всех воткнутых девайсов возможны проблемы с цепями питания самого хаба.
sevox
сообщение 18.2.2015, 17:40
Прошу прощения, но в электрике я мало разбираюсь. Поможет фото внутреннестей самого хаба чтобы более точно прояснить мою ситуацию ?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Pantryk
сообщение 18.2.2015, 17:41
Из: Минск, Беларусь
Боюсь, что определить допустимую нагрузку дорожки на плате я не смогу.
sevox
сообщение 18.2.2015, 17:44
Понял вас. Спасибо за консультацию. Попробую в оффлайне найти понимающего чела с мультиметром )
сообщение 18.2.2015, 20:45
Чтобы примерно оценить нагрузочную способность китайского хаба, "понимающему челу" мультиметр не понадобится... icon_wink.gif
razread
сообщение 18.2.2015, 21:07
Пользователь №: 21579
Ну если Китай, то тогда вообще печалька, обычно мне попадались устройства которые можно нагружать на 70-80% от указанного производителем, при стопроцентной загрузке устройства не выдерживали, хабом не пользовался, но чтоб и там так не получилось icon_smile.gif
Извините, я конечно в компьютерной технике не очень разбираюсь, но с чего вы взяли что вам не хватит, 10 портов ведь для чего то они там стоят? И вообще я на сколько понимаю адаптер нужен только для попидки, мощность по идее и компом тоже выдаётся от USB порта?
sevox
сообщение 18.2.2015, 21:59
Может вы дистанционно сможете помочь ? icon_smile.gif по фото скажем ?
Винчестер внешний на 2 терабайта двухсполовины дюймовый + беспроводное - мышь, клавиатура, колонка, гарнитура, вай фай адаптер, пару флешек. Однозначно 1 ампера не хватит, т.к. только один винчестер потянет львиную долю. У продавана было написано 2а 5в, но он решил сэкономить icon_biggrin.gif и выслал мне зарядное на один ампер, да еще с американской виллкой, хоть в лоте было написано евро.
razread
сообщение 18.2.2015, 22:12
Ну если было написано 2 А значит уже можно ставить адаптер на 2 А плюс на сколько я понял порт компа выдаёт где то 0,5А в итоге 2,5 получается. А так ИМХО думаю можно и на 3 А подключить адаптер, ведь если не нагружать, то ничего страшного не будет, а по мере загрузки хаба будете следить за его нагревом, будет перегреваться будете снимать нагрузку, главное чтоб там не было хитрой защиты которая будет его отключать при превышении лимита. Хотя какая защита на китайских девайсах? icon_biggrin.gif
sevox
сообщение 18.2.2015, 22:21
razread, Я вот тоже склоняюсь к трехамперному блоку, пусть чуток с запасом будет. 2 а мало вдруг будет, а 5 а думаю много будет. В элитных китайских хабах которые стоят по 40-50 долларов стоят блоки питания по 3-5 а на 5 в, но там конечно и начинка хаба думаю будет другая.
сообщение 18.2.2015, 22:42
Цитата(razread @ 18.2.2015, 22:12) *
Из двух хабов на 4 порта первый умер через минуту работы с одной флешкой. Просто коротнулся внутрях "враз и навсегда"©, хорошо ещё порт ноута не убил. Зато разъёмчики на запчасти есть... icon_wink.gif
uvk2
сообщение 20.2.2015, 17:24
Пользователь №: 24058
А что, комповских портов не хватает, или это к ноуту?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:33
