Увеличения мощности блока питания для usb хаба |
18.2.2015, 17:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 44178 |
Приветствую господа. Ситуация следующая. Купил юсб хаб вот такой http://ru.aliexpress.com/item/480-Mbps-Hig...ommendVersion=1
Но по факту прислали адаптер на 5в 1а, мне его точно не будет хватать т.к. буду подключать кроме мыши, клавы, вайфая адаптера, еще и внешние винчестеры. В общем вопрос следующий, могу я к хабу подсоеденить безболезненно блок питания скажем на 5в 3а или даже 5в 5а? Строго не судите за вопрос. Если что то не указал, то готов предоставить более полную инфу. |
18.2.2015, 17:36
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Безболезненно подключить сможете, вопрос в том, выдержат ли внутренние цепи этого адаптера такую нагрузку. Т.е. более мощный блок питания обеспечит питание ваших устройств, но передаст ли это питание сам хаб?
Т.е. если вы подключите блок питания в 5 В 5А, и при этом воткнете 1 флешку, то все будет нормально, но после суммарной нагрузки в 1А от всех воткнутых девайсов возможны проблемы с цепями питания самого хаба. |
18.2.2015, 17:40
Прошу прощения, но в электрике я мало разбираюсь. Поможет фото внутреннестей самого хаба чтобы более точно прояснить мою ситуацию ?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
18.2.2015, 17:41
Боюсь, что определить допустимую нагрузку дорожки на плате я не смогу.
18.2.2015, 17:44
Понял вас. Спасибо за консультацию. Попробую в оффлайне найти понимающего чела с мультиметром )
18.2.2015, 20:45
Чтобы примерно оценить нагрузочную способность китайского хаба, "понимающему челу" мультиметр не понадобится...
18.2.2015, 21:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Ну если Китай, то тогда вообще печалька, обычно мне попадались устройства которые можно нагружать на 70-80% от указанного производителем, при стопроцентной загрузке устройства не выдерживали, хабом не пользовался, но чтоб и там так не получилось
Извините, я конечно в компьютерной технике не очень разбираюсь, но с чего вы взяли что вам не хватит, 10 портов ведь для чего то они там стоят? И вообще я на сколько понимаю адаптер нужен только для попидки, мощность по идее и компом тоже выдаётся от USB порта? |
18.2.2015, 21:59
Чтобы примерно оценить нагрузочную способность китайского хаба, "понимающему челу" мультиметр не понадобится... Может вы дистанционно сможете помочь ? Извините, я конечно в компьютерной технике не очень разбираюсь, но с чего вы взяли что вам не хватит, 10 портов ведь для чего то они там стоят? И вообще я на сколько понимаю адаптер нужен только для попидки, мощность по идее и компом тоже выдаётся от USB порта? Винчестер внешний на 2 терабайта двухсполовины дюймовый + беспроводное - мышь, клавиатура, колонка, гарнитура, вай фай адаптер, пару флешек. Однозначно 1 ампера не хватит, т.к. только один винчестер потянет львиную долю. У продавана было написано 2а 5в, но он решил сэкономить |
18.2.2015, 22:12
Ну если было написано 2 А значит уже можно ставить адаптер на 2 А плюс на сколько я понял порт компа выдаёт где то 0,5А в итоге 2,5 получается. А так ИМХО думаю можно и на 3 А подключить адаптер, ведь если не нагружать, то ничего страшного не будет, а по мере загрузки хаба будете следить за его нагревом, будет перегреваться будете снимать нагрузку, главное чтоб там не было хитрой защиты которая будет его отключать при превышении лимита. Хотя какая защита на китайских девайсах?
18.2.2015, 22:21
razread, Я вот тоже склоняюсь к трехамперному блоку, пусть чуток с запасом будет. 2 а мало вдруг будет, а 5 а думаю много будет. В элитных китайских хабах которые стоят по 40-50 долларов стоят блоки питания по 3-5 а на 5 в, но там конечно и начинка хаба думаю будет другая.
18.2.2015, 22:42
Хотя какая защита на китайских девайсах? Это точно... Из двух хабов на 4 порта первый умер через минуту работы с одной флешкой. Просто коротнулся внутрях "враз и навсегда"©, хорошо ещё порт ноута не убил. Зато разъёмчики на запчасти есть... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.2.2015, 17:24
А что, комповских портов не хватает, или это к ноуту?
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 22:07 |
