Как запустить трехфазный двигатель при помощи ПДУ? |
| Гость_Лейба_* |
24.2.2015, 20:52
Мысль понятна, но есть такой момент: Обычные провода в цепях служат для передачи электричества, и чем меньше у них сопротивление, тем лучше - больше электричества дойдёт до потребителя.
В нашем-же случае имеется катушка с весьма большим сопротивлением, на которой будут весьма большие потери. Иными словами - мы имеем на зажимах трансформатора/генератора условные 220 Вольт, и хорошо, когда имеем на зажимах потребителя те-же 220 Вольт, с минимальными потерями в проводах Здесь-же имеется элемент цепи (катушка из проволоки) с весьма большим сопротивлением (её задача - создавать электромагнитное поле, а не пропускать через себя ток с наименьшими потерями, в отличие от провода от щитка к розетке). Если представить выводы реле приёмника в качестве зажимов потребителя, то неужели катушка с большим сопротивлением будет вносить вклад в общее сопротивление цепи не сильно больший, чем обычная проводка? И неужели мы увидим там 380 Вольт, невзирая на катушку? |
24.2.2015, 21:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Давайте прикинем коэффициент потерь, К=Rлинии/Rпотр.
В случае с передачей ЭЭ - сопротивление линии - 0,1 Ом, а потребителя 1кОм, тогда К=0,0001. В случае же с катушкой - сопротивление линии (катушки) 1кОм, сопротивление потребителя (контактов реле (разомкнутых)) 1017 Ом , получим К=10-14=0,00000000000001. Чувствуете разницу? Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 21:04 |
24.2.2015, 21:13
Потери напряжения прямо пропорциональны току, если цепь разомкнута, то в ней нулевой ток и нулевые потери
В очередной раз удостоверимся в некомпетентности гостя Лейбы |
24.2.2015, 21:15
По закону Ома:
удельное сопротивление воздуха 1018Ом*см, расстояние принял за 1мм, поэтому сопротивление участка воздуха между контактами примем за 1017Ом Uсети=380В, Rлинии = 0,1Ом, Rпотр = 103Ом тогда I=U/(Rлинии+Rпотр), Uпотр = IRпотр = URпотр/(Rлинии+Rпотр), Uпотр = 380В*103Ом/0,1Ом+103Ом = 379,620В Uсети=380В, Rлинии = 103Ом, Rпотр = 1017Ом тогда I=U/(Rлинии+Rпотр), Uпотр = IRпотр = URпотр/(Rлинии+Rпотр), Uпотр = 380В*1017Ом/103+1017Ом = 379,999В Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 21:18 |
25.2.2015, 9:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 |
Ух-ты! Пока меня не было, тут целая дискуссия развернулась!! Докладываю: чтобы не рисковать, взял пускатель с катушкой на 220 ПМЕ 114. Подключил - все работает ОТЛИЧНО!!!
Всем спасибо - моя проблема благодаря Вам решена. -------------------- ну не электрик я.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 15:22 |
