ВРУ в магазине , можно ли...? |
16.2.2015, 15:48
Здравствуйте! Хотел бы задать чайнический вопрос профессионалам: есть небольшой магазинчик-ломбард (~33кв.м), в нём будет "сейфовая" - глухая комната, в основном всегда запертая, стены из металлических решеток обшитых гипсокартоном, примерно 2*2м. Собственно вопрос: допустима ли в этой комнате установка ВРУ?
16.2.2015, 16:34
Volt380, в щитовой должна быть вентиляция, преимущественно механическая
16.2.2015, 17:07
да какая там щитовая? один щиток ЩУРН 3/12
16.2.2015, 17:24
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
СП 31-110-2003.
Цитата 13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу. Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках. Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления. ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований: степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31; устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.); аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки. В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.). При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X. Запираемая сейфовая мне кажется не лучшее место для щита. Помещение с контролем доступа, а доступ нужно будет предоставлять сторонним лицам, что не есть хорошо. Цитата вентиляция, преимущественно механическая Пункт 13.14 говорит про естественную вентиляцию. |
16.2.2015, 21:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
ИМХО нельзя устанавливать, так как сейфовая исключает доступный быстрый доступ к щиту в случае аварии. А так если всегда будет ключ и доступ будет свободный, то почему бы и нет.
16.2.2015, 21:23
У нас механическую делают всегда
Может просто вентиляционщики халтурят и не хотят считать, обеспечит ли естественная вентиляция требуемую кратность воздухообмена. Нормы воздухообмена приведены в сп на вентиляцию |
17.2.2015, 11:19
За механическую можно получить откат, а за естественную нет +)
17.2.2015, 13:11
Pantryk, согласен, но это уже другая тема
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 4:45 |
