Задачка об адаптере usb-rs485
mfsa
сообщение 13.2.2015, 20:43
Пользователь №: 33605
Доброго времени суток!
Итак есть вышеназванный преобразователь интерфейса, у него есть вход если не ошибаюсь rj-11, который нам не удобен. К местам на плате где припаян rj-11 нами были припаяны 3 провода - GND, data+, data- для обмена данными по rs485. Задача состоит в определении того, какой из проводов является землёй (какие из них data+ и data- не так важно, после нахождения земли их можно определить методом научного "тыка"). Попробовали прозвонить землю с разъёма usb и поочередно 3 этих провода - не звонится (была использована обычная звонилка). Возможно ли такое с электротехнической точки зрения? Или можно точно сказать что данный преобразователь интерфейса неисправен? (в компьютере всё работает - устройство опознается и создается com-порт)
Спасибо!
PS Никаких распиновок на этот кабель с разъемами rj-11 естественно нет и не предвидится.
Pantryk
сообщение 13.2.2015, 20:52
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А зачем для rs-486 gnd? Линия передачи двухпроводная. Если вы подпаяли, так разберите и посмотрите, какой к земле подпаян.
mfsa
сообщение 13.2.2015, 22:15
Pantryk, вариант с землей тоже используется, точно не объясню из-за чего, но это способствует качеству связи, где то я читал. Вобщем такую схему с землей использует наше подключаемое оборудование, поэтому избавится от земли нельзя.
А как узнать какой провод к земле подпаян не прозванивая?
Pantryk
сообщение 16.2.2015, 10:14
Из: Минск, Беларусь
Разобрать корпус и посмотреть. Но если она не прозванивается, то какая же это земля?
Если используется экранированный кабель, то экран подсоединяйте к PE шине щита в котором находится оборудование.
mfsa
сообщение 28.2.2015, 22:07
В итоге нашел даташит на микруху которая сидит в этом приборе и таки нашел землю. Она означается GND2 и не звонится почему то с GND обычной.
В любом случае спасибо за участие!
lanchakov
сообщение 28.2.2015, 23:01
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Там эта земля наверное через конденсатор и резистор соединяется с нормальной землей. Что-бы статику и вч помехи с экрана уводить, вот и не звонится.
Экраны витай пары стараются жестко сажать на землю в одной точке, что-бы исключить блуждающие токи.
По поводу прозвонки...мультимкетр конечно врятли покажет сигнал, а вот осциллограф все увидит.
Pantryk
сообщение 2.3.2015, 9:47
Из: Минск, Беларусь
Марку микрухи в студию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 7:28
