замена ТТ-0,66 , Замена ТТ |
| Гость_energ1zer_* |
8.2.2015, 19:50
Всем привет! ТТ марки Т-0,66 М был подключен следующим образом: Л1 и И1 были соединены проводком(закорочены).Поменял их на ТТ марки Т-0,66 У3.Не сделав закоротку Л1 и И1.Счетчик перестал работать.Помогите разобраться.Счетчик Меркурий 230
| Гость_Гость_vick_tar_*_* |
8.2.2015, 20:48
Всем привет! ТТ марки Т-0,66 М был подключен следующим образом: Л1 и И1 были соединены проводком(закорочены).Поменял их на ТТ марки Т-0,66 У3.Не сделав закоротку Л1 и И1.Счетчик перестал работать.Помогите разобраться.Счетчик Меркурий 230 Ноль случайно не отвалился? |
8.2.2015, 22:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.2.2015, 22:13
Не сделав закоротку Л1 и И1. тем самым обесточив напряженческую обмотку счётчика. верните перемычку -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
8.2.2015, 23:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
moshkarow интересненькие у вас схемки подключения. А разве можно вообще так подключать? У нас только трёх проводные схемы на каждую фазу разрешены и ещё заземлять заставляют вторичную обмотку ТТ, как и рекомендуется в правилах. А как в вашем случае заземлять вторичную обмотку ТТ я просто теряюсь в догадках, честно говоря первый раз таку схемку вижу.
Сообщение отредактировал razread - 8.2.2015, 23:38 |
9.2.2015, 8:08
Схемы включения однофазного счетчика активной энергии при полукосвенном включении .
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.2.2015, 8:45 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.2.2015, 9:20
![]() Мы об одном меркурие 230 говорим?какие там перемычки? |
9.2.2015, 9:32
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Перемычки между 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14 которые показаны на схеме с прямым включением.
Сообщение отредактировал Pantryk - 9.2.2015, 9:33 |
9.2.2015, 9:50
moshkarow интересненькие у вас схемки подключения. А разве можно вообще так подключать? А мне тут в параллельной ветке некоторые коллеги не верили. Гость_vick_tar_*, схема не верна. Реально могло быть так: ![]() Более того, нулевой провод в счетчиках с трансформаторным включением НЕ ПРОХОДИТ через счетчик. Это может быть и шина! Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 9:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.2.2015, 9:58
Я вам не не верил, просто зачем делать перемычки при трансформаторном включении? Как вы и заметили они использовались в 7-ми проводной схеме включения.
9.2.2015, 10:13
Я вам не не верил, просто зачем делать перемычки при трансформаторном включении? Как вы и заметили они использовались в 7-ми проводной схеме включения. Отдельные производители счетчиков, в погоне за унификацией, сохранили эти перемычки во всех типах счетчиков - как прямого, так и трансформаторного подключения. И может случиться так, что при отсутствии должного контакта на перемычке не приходит напряжение на встроенный блок питания. Речь, разумеется, о электронных счётчиках. Далее, производители в погоне за экономией, могут "съэкономить" некоторые несущественные элементы. Например, мне попадались счётчики, не работающие от системы IT. Нуля нету - опаньки. А, да. Забыл сказать, что поверщики всегда разъединяют эти перемычки; и если некто забудет об этом, то могут быть затыки. Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 10:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_energ1zer_* |
11.2.2015, 21:54
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 15:06 |
