Переделать трансформатор АСБ 0.8 220-127v на 220-110или 115v
niu-69
сообщение 5.2.2015, 18:05
Пользователь №: 43909
Прошу вашей помощи спецы, в электрике я не силен. Нужно перепаять транс абс08 220-127 на 110 или 115v. В инете инфа была неполная. Перепаиваются перемычки, но какие не знаю. Транс для компрессора на 115v 4a. На 127вольтах работает, но греется и срабатывает защита. Очень нужно для работы. Помогите.
niu-69
сообщение 5.2.2015, 20:28
Volt380
сообщение 5.2.2015, 22:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вот картинку в нете нашел, может поможет..
niu-69
сообщение 5.2.2015, 22:46
Спасибо, видел, но она для меня как китайская грамота. Понимаю конечно: обмотки витки и тд. но возможно ли из него вытянуть 110-115v?
Вот чел писал на другом форуме:
4. Из советского наследия, наиболее подходящие трансформаторы марки АСБ-ххх, как наиболее тихие и надёжные. Но есть один глюк-с, они изначально настроенны на 220-127, а в реале выдают все 137, что часто нагрузке не нравится. Но выход есть, если снять крышечку, и поставить нижную перемычку не горизонтально, а диагонально, то на выходе получим 115в.
Методом тыка не хочется пробовать, мож кто научит с чего начать. И реально ли вообще...?
U.S.V.
сообщение 6.2.2015, 2:56
Пользователь №: 43522
Щас скажу какую-нибудь глупость, но да ладно.
Как я бы сделал:
1. Нашел клемы 220V (по проводкам с вилкой)
2. Далее отпаял бы все остальные перемычки (но записал бы как стояли)
3. Подключив к сети и путем тыка искал бы нужное напряжение вольтметром (и относительно клемм 220 тоже).
Гость_vick_tar_*
сообщение 6.2.2015, 17:50
Фиг понять что за транс такой, но и 127 сделать 110 кустарным методом-это "перемотать" отфигачивай по паре витков и замеряй вольтметром , на 118-115 можно остановиться
niu-69
сообщение 6.2.2015, 22:28
Есть одно мнение, если сроботает отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 5:19
