Характеристика тиристора КУ 112А |
27.1.2007, 8:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2007 Пользователь №: 8121 |
Памагите найти характеристики тиристора КУ112А!!!!!!!!!
27.1.2007, 11:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Какие хар-ски?
-------------------- e=310sin(314t)
28.1.2007, 9:28
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(CCCP) Памагите найти характеристики тиристора КУ112А!!!!!!!!!
http://www.chip-dip.ru/product0/56793.aspx |
29.1.2007, 12:13
Какие хар-ски?
Или параметры !!!! Вопросы "чайника " |
30.1.2007, 3:26
30.1.2007, 8:40
Нужны параметры этого тиристора!!!!!!!!!
30.1.2007, 9:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Памагите найти характеристики тиристора КУ112А!!!!!!!!!
Цитата Нужны параметры этого тиристора!!!!!!!!!
Ну ввы определитесь - характеристики или параметры, а то люди волнуются... |
30.1.2007, 23:22
Цитата(CCCP) Нужны параметры этого тиристора!!!!!!!!!
Да я, вроде то же, по-русски читаю, в т.ч. и БСЭ: "ПАРАМЕТР (В ТЕХНИКЕ) - величина, характеризующая какое-либо свойство процесса, явления или системы, машины, прибора (напр., электрическое сопротивление, теплоемкость, быстродействие, масса, коэффициент трения и др.). .." ---------- З.Ы. А про детальки р/э лучше спрашивать на спец.р/э форумах, всякие там схеma.ru, "с паяльником по жизни" и т.д., и т.п.(не путать с "Т/П") |
31.1.2007, 5:47
Цитата "ПАРАМЕТР (В ТЕХНИКЕ) -
величина, характеризующая какое-либо свойство процесса, явления или системы, машины, прибора (напр., электрическое сопротивление, теплоемкость, быстродействие, масса, коэффициент трения и др.). .." ---------- З.Ы. А про детальки р/э лучше спрашивать на спец.р/э форумах, всякие там схеma.ru, "с паяльником по жизни" и т.д., и т.п.(не путать с "Т/П") вот енто и нужно. |
31.1.2007, 14:54
К основным параметрам тиристоров, устанавливаемым ГОСТ 20332-84, относятся параметры предельно допустимых режимов в закрытом состоянии, в обратном непроводящем состоянии, в открытом состоянии и по цепи управления ... (читать дальше: http://dssplab.karelia.ru/sources/moel2/Se...06/varya/2.html )
------- "потрендеть" можно там: http://forum.railroadsim.net/index.php?sho...opic=3956&st=20 ---------- Посмотреть на корпус - тип ТО-126: http://www.promelec.ru/lines/diod_8_1.html |
| Гость_"Влад"ик"_* |
7.2.2007, 5:07
ТИРИСТОРЫ
Основные параметры: Pмакс. - Максимальная постоянная рассеиваемая мощность Iос макс. - Максимальный средний постоянный ток в открытом состоянии Uзс макс. - Максимальное напряжение в закрытом состоянии Iу. - Ток включения постоянный Uу. - Напряжение управления tвкл. - Время включения Iмакс. - Максимально-допустимый ток в открытом состоянии Iсраб. - Ток срабатывания Iуд. - Удерживающий ток Диапазон рабочих температур большинства приборов : -40...+125 °С Наименование КУ112А Uзс макс., 30В Iмакс, 6А Iсра.(Igt)макс., 0,2мА Корпус TO-12 http://www.promelec.ru/lines/diod_8_1.html |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 23:34 |
