Большой расход электричества.
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 4.2.2015, 12:51
В небольшой трехкомнатной квартире отслеживается огромный расход электроэнергии.
За последний месяц набегло 1 448 кВт.
Из электроприборов дома:
2 LCD Телевизора
Стиральная машинка
Электроплита
Холодильник
Стиральная машинка
Сушка для полотенец (номинальная мощность 75 Вт)
Электроподогрев пола (только на кухне, ~10 кв.м + в последнее время отключаем больше чем на полсутки)
Почти все лампочки в квартире экономные LED
Недавно появился воздушный фильтр (номинальная мощность 25 Вт)
Вчера, уходя из дома, оставили включенными только сушку для полотенец, холодильник и два телевизора в спящем режиме.
Остальное было отключено.
За час набегло 2 кВт.
В последнее время электрический пол почти не работает.
За последих 16ч. намотало 19 кВт. при чем 9 часов приходится на ночь, когда электроприборами никто не пользовался (и, опять таки, пол был выключен)
Сегодня отключим подачу электричества от счетчика в квартиру, чтобы отследить нет ли у счетчика "самохода", или не подключился ли кто-то левый.
Но, тем не менее, такой расход я считаю ненормальным. Если не прав – объясните, пожалуйста.
Или может кто-то может подсказать с чем могут быть проблемы.
сообщение 4.2.2015, 13:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Кроме левого подключения, ничего в голову не приходит.
Есть ли в щитке отдельные автоматы/предохранители для разных групп?
Нагрузка в 2 кВт - серьёзная.
Смотрим на счётчик, щёлкаем по очереди автоматами, находим виноватую группу.
Если при отключении всех (трёх?) групп счетчик продолжает вертеться, то это самоход. Прессуем сбыт.
Вполне вероятно подключение одной из розеток в пользу соседа. Это когда монтажники (или милые соседи) параллелят розетки через стену. Разбираем розетку. Если видим шлейф (еще одну пару проводов, отходящих неведомо куда) - это соседушка-упырь качает Ваше электричество.
Вполне вероятно, он даже контролирует Ваш приход-уход.
А вообще-то здесь может потребоваться спец - крысолов. Укомплектованный аппаратурой.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2015, 13:17
сообщение 4.2.2015, 13:30
Да, в щитке есть несколько автоматов. Пощелкаем – проверим. Надеюсь,– поможет.
Roman D, Спасибо за советы!
для начала - показания правильно снимаете?
сообщение 4.2.2015, 13:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
FRAER
сообщение 4.2.2015, 13:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Может действительно это в десятых долях киловатт-часа?
сообщение 4.2.2015, 15:00
Да, все верно.
Был бы очень рад, если бы это были доли, а не киловаты!
Еще такой вопрос, а может ли неисправность какого-либо прибора быть причиной этому? Или, например, плохое состояние проводки?
Ant29
сообщение 4.2.2015, 15:53
Пользователь №: 29170
Цитата(Гость_Павел_* @ 4.2.2015, 15:00) *
Да, все верно.
Давайте фото счетчика с показаниями, проверим, на всякий случай.
сообщение 4.2.2015, 16:08
Пока нет возможности т.к. на работе.
Как только смогу,– сделаю.
сообщение 4.2.2015, 16:41
может, но незначительно и если нет УЗО
кстати не увидел в перечисленном - посуду моете, сами моетесь - горячее водоснабжение с котельной?
сообщение 4.2.2015, 18:43
Да, забыл перечислить. Вода греется бойлером.
Но расход горячей воды был даже бОльше, а проблем с энергопотреблением не было. Т.е. проблема появилась относительно недавно, поэтому и упустил этот пункт.
сообщение 4.2.2015, 19:23
Пользователь №: 5663
Есть некоторые сомнения на этот счёт...
Если любитель халявы (при условии наличия такового) может контролировать Ваш приход-уход, то и манипуляции в щитке не останутся без внимания и он затаится. А посему, ни группу, ни точку подключения отследить не получится.
Но вот косвенное подтверждение факта воровства возможно будет.
А вот если энергопотери связаны с неисправностью оборудования, то какова же должна быть утечка "налево" (на арматуру, на трубы, на...), чтобы не заметить?
сообщение 4.2.2015, 19:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Предлагаю, уходя, гасить одну из групп по очереди.
Временно заменить автомат на минимальный номинал.
А утечка на арматуру с фазного проводника (это ж ампер 10!) вполне отчётливо проявилась бы или на штукатурке в виде бурого пятна, или обонятельно.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.2.2015, 19:49
Volt380
сообщение 5.2.2015, 11:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
клещами бы замеры сделать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:06
