тепловая защита циркуляционного насоса |
11.1.2015, 21:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2015 Пользователь №: 43462 |
Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если случайно нарушаю какие-нибудь правила этого форума, готов понести наказание.
Суть моей проблемы состоит в следующем : имею на обслуживании около двухсот циркуляционных насосов WILO Top-Z 30/10 .Однофазные . Работают на горячей воде. Подключены через автомат и датчик сухого хода (изначально дабы уберечь контакты датчика ставил еще и контакторы, но после того, как два насоса сгорели из за заклинившего контактора, от них отказался). Периодическая несработка датчиков сухого хода, кривые руки слесарей и плохое качество воды приводят к выходу насосов из строя. Насосы с мокрым ротором и при работе насухую у них изнашиваются втулки, ротор начинает клинить и как следствие горит обмотка. Насколько правильно я понял описание насосов, в них предусмотрен датчик перегрева обмоток, выведенный на контакты WSK в клеммной коробке. Вот теперь ломаю голову, как с минимальными финансовыми затратами и минимумом переделок обезопасить своих "немецких партнеров". Буду рад, если кто-нибудь не пожалеет времени и накинет идею. Заранее благодарен. |
pumper тепловая защита циркуляционного насоса 11.1.2015, 21:04
ez81 Что то из этого http://energo.ucoz.ua/publ/33-1-0-... 11.1.2015, 21:18
pumper Не подойдет . Во первых нет возможности что либо в... 11.1.2015, 22:33
Гость сочувствующий Цитата(pumper @ 11.1.2015, 21:04) ... Нас... 12.1.2015, 14:50
-Mike- Установите термопредохранитель. Они выпускаются на... 12.1.2015, 15:07
pumper Всем огромное спасибо за участие . Про модуль защи... 12.1.2015, 22:02
-Mike- Мои измерения по температуре насоса и воды - такие... 13.1.2015, 18:40
Гость_pumper_* термопредохранитель попробую приладить в коробку п... 13.1.2015, 22:52
-Mike- Термопредохранитель, думаю, лучше поставить типа т... 14.1.2015, 9:51
pumper Хочу попробовать распилить сгоревший двигатель, на... 15.1.2015, 21:40
pumper Отчитываюсь о проделанной работе ). Разбил сгоревш... 24.1.2015, 22:04
с2н5он напишу тут, абы не плодить
станок, двигатель
2 реж... 6.2.2015, 0:16
Костян челябинский с2н5он, отвечу: А хз. все зависит от степени нагру... 6.2.2015, 7:46
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 6.2.2015, 8:4... 6.2.2015, 19:18
Костян челябинский Цитата(с2н5он @ 6.2.2015, 21:18) как нагр... 6.2.2015, 21:36
Pantryk По режиму 2 - если при каждой из двух скоростей на... 6.2.2015, 11:23
с2н5он 3. остановка и сразу запуск, тоже с торможением - ... 9.2.2015, 21:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:01 |
