3 страниц V  < 1 2 3
Испытательная коробка
сообщение 9.2.2015, 17:25
Сообщение #41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Щёлкал-щёлкал по картинке, ничего не нащёлкал. Жду.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 17:26
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 19:50
Сообщение #42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Схема токовых цепей по картинке от Ленэнерго.
сообщение 9.2.2015, 20:49
Сообщение #43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 22:04
Сообщение #44
Из: Минск, Беларусь
Пост 32
haramamburu
сообщение 9.2.2015, 22:30
Сообщение #45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И что не так? Вкручиваем винт - коротим токовую... И? Разве что то не так?
Nail
сообщение 10.2.2015, 6:25
Сообщение #46
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 14:15) *
1) Готов согласиться, что накидная перемычка интуитивно воспринимается как закоротка токовых цепей более, чем ввинчивамые болтики.
2) Но в то же время абы-кого подключать ее не пускают, а человеческий фактор есть в любом варианте.
1) Как не крути это факт.
2) Я за себя скажу, я бы такой счетчик не стал отсоединять без отключения абонента, я просто до этого момента не знал что можно закоротить винтиками.
А с перемычками все гораздо проще, поставил и меняй спокойно, все наглядно, и понятно.
Pantryk
сообщение 10.2.2015, 8:35
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
Я тоже не вижу что не так, но Roman D говорил про приговор и криминал, потому я подумал, что действительно что-то упускаю. Схема в посте 42 приведена для пояснения как винтиками закорачиваются ТТ в схеме от Ленэнерго.
сообщение 10.2.2015, 21:37
Сообщение #48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
На кой леший винтики, когда есть перемычки? Перемычки - это наглядно и понятно, а за целостность винтиков кто поручится? А если там схема Арона?
Должно быть ОДИНАКОВОЕ применение устройств во всех случаях, а иначе монтёр сможет просто скинуть перемычки от ТТ и (в лучшем случае) получить по пальцам. А то, блин, какое-то ленэнерго вылепило бомбу, а остальные обязаны этой байде следовать? А у меня другие схемы!
сообщение 11.2.2015, 0:02
Сообщение #49
Пользователь №: 5663
Что Ленэнерго и старается сделать на всех подконтрольных точках...
А нижние токовые клеммы просят не занимать, чтобы свою контрольку вешать.
U.S.V.
сообщение 11.2.2015, 7:00
Сообщение #50
Пользователь №: 43522
Господа, На моем опыте эта планка с винтиками использовалась исключительно для сбора токовых в звезду на стороне счетчика.
Закорачивать ей конечно тоже можно, (при условии, что на ТТ звезда собрана по И2, а на ИБ по И1 и их нейтрали соединены) но к чему такой гемор? Ведь есть штатные и удобные перемычки?
Petro_bazav
сообщение 11.2.2015, 10:28
Сообщение #51
Пользователь №: 44015
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Как надо располагать испытательную коробку - только горизонтально или же возможно устанавливать вертикально и почему?
U.S.V.
сообщение 11.2.2015, 11:00
Сообщение #52
Как угодно. Лишь бы монтажная зона соблюдалась.
имхо
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 16:37
