"вместо" УЗО
m38
сообщение 23.1.2007, 12:18
Пользователь №: 8007
Добрый день!
Читаю ветку про УЗО. И на ум пришло - а , нельзя ли (пока не преообретено УЗО)
сделать простой сигнализатор:
Соединяем последовательно между корпусом(например светильника)и нулём -свето диод с сопротивлением . Когда фаза пробивается на корпус то свето диод
должен засветиться .
Единственно он должен быть в затенённом месте.
Всё это для 2-х проводной системы. Так хоть как-то можно заметить.
Жду критики.
ЭВОКС
сообщение 23.1.2007, 14:20
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Нет, светодиод это уж очень сложно. На каждом потребителе по диоду из стен торчат огоньки. Проще не пользоваться электроэнергией, ходить на ощупь, стирать на стиральной доске, суп варить на костре в лесу.
PS А вообще то респект! За понимание сути работы УЗО.
e=310sin(314t)
Flash
сообщение 23.1.2007, 17:56
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Корпуса заземлены, при пробое на него сработает "сигнальный" автомат в щите и всё потухнет. icon_biggrin.gif
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
andrey357
сообщение 23.1.2007, 20:07
Пользователь №: 832
Инструкция по эксплуатации:
вас колбасит под мигание светодиода. А можно ведьразноцветные поставить.
УЗО не сигнализирует, а отключает нагрузку в случае перетоков.
Феодор
сообщение 23.1.2007, 20:23
Пользователь №: 7923
Затея весёлая, но чем каждый торшер светодиодом оснащать, не проще ли просто УЗО воткнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 22:10
