Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
17.1.2016, 21:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
упросил товарищ посмотреть что случилось с его РЕСАНТОЙ-160. наладил? что было? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
17.1.2016, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Так вот и соответственно логичный вопрос, почему мы тока на кольцах ТТ мотаем? Ведь на ЕЕ всяко проще 100 витков мотнуть... Ну так ведь нужно не только этот форум смотреть-в мире много всякого интересного творитсо. Вот-давным-давно польские товарищи по мотивам бармалея схемку сварганили. И да же с ТИГом. И даже с осцилляторм. И там применен ТТ на шашке. [attachment=43323:Svarochnyj_AVT_rus.pdf] |
17.1.2016, 21:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
17.1.2016, 21:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
18.1.2016, 5:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
ТТ выполнен не на кольце, как мы все делаем, а на Ш5×5 (может даже чуть меньше) Те кто разбирал поомышленные аппараты может и не удивятся, а для меня это открытие. Так вот и соответственно логичный вопрос, почему мы тока на кольцах ТТ мотаем? Ведь на ЕЕ всяко проще 100 витков мотнуть... Транс на кольце меньше помех хватает. А так, особой разницы нет. |
19.1.2016, 15:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
С светлым праздником крещения!
20.1.2016, 0:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Ну так ведь нужно не только этот форум смотреть-в мире много всякого интересного творитсо. Вот-давным-давно польские товарищи по мотивам бармалея схемку сварганили. И да же с ТИГом. И даже с осцилляторм. И там применен ТТ на шашке. [attachment=43323:Svarochnyj_AVT_rus.pdf] а я тут 2 недели назад без усяких мотивов плюшками баловался...прицепил к бармалею ТИГ-горелку и 2 дня подряд нержавейкой...правда для полепшенного возжигания дуги был прилеплен осциллятор........... правда я его потом взорвал почти сознательно..переделую сейчас..времени правда-пшик и приболел почти неделю..а так бармалей -универсальный девайс. кстати ТТ такой встречал в индукционках ..на Ш-ке,правда там моща послабее и первичка просто толстым проводом пропущена рядом с вторичкой.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.1.2016, 1:03 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.1.2016, 9:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
20.1.2016, 11:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Это примочка Толяна, при включении аппарата начинает заряжаться ёмкость 220 мкф через резисторы 3,3к и 360к, время заряда определяет время ухода аппарата в сон, после того как зарядился открывается полевик и включает оптрон, АППАРАТ УСНУЛ. При замыкании электрода на деталь кондёр разряжается через диод и резистор 220 ом и о чудо, дуга горит. На bc 807 выполнен узел антистыка, пока заряжен 3,3мкф аппарат варит, при КЗ кондёр разряжается, открывается транзистор с последующим открытием оптрона. |
20.1.2016, 11:58
На bc 807 выполнен узел антистыка, А чем обусловлен выбор такого транзистора? Судя по назначению пойдет любой pnp. Или я ошибаюсь? А то у нас они продаются только smd. А с smd мои глаза и руки дружить не хотят. Сообщение отредактировал Водопроводчик - 20.1.2016, 12:11 |
20.1.2016, 12:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А чем обусловлен выбор такого транзистора? Судя по назначению пойдет любой pnp. Или я ошибаюсь? А то у нас они продаются только smd. А с smd мои глаза и руки дружить не хотят. Поставь КТ502-я его ставил в несколько примочек-работает ОК. Я в два аппарата сделал примочку Толяна прямо в управе, а сначала опробывал сделал одельную платку для пробы- потом что-бы не завалялась в какой-то Бармалейчик я её воткнут. _______________.zip ( 13.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.1.2016, 13:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2016, 18:26
Доброго всем времени суток. Никогда не брался ремонтировать магазинные инверторы, но упросил товарищ посмотреть что случилось с его РЕСАНТОЙ-160. Ничего особенного, обычный косой мост с трансом на одном комплекте Е55 (по этому думаю 160 амперами там и не пахнет) А я не стал даже думать, просто взял балласт и проверил. Выдает он заявленные амперы! Тем более что его ЕЕ55 работает там на 70кГц. У меня на ETD54 и 50кГц 150А отдает. Вопрос то не в том что отдаст, а как долго это будет продолжаться. ПВ аппарата в целом имею ввиду. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 20.1.2016, 19:17 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
20.1.2016, 21:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
К Эдику -размер колец 65х43х22 ,это про РС-40,похоже марка одна а размеры разные,у меня R63х38х25 ,вот на нем и мотал,а половинки получал при помощи электричества через лампу и последовательно с ней розетка .два конца в разетку от прибора и чертишь по рамеченному кольцу линии ,а после руками ломаешь .Лампа является баластом она у меня на 200 вт.на 100 не нашел, и концы приближаешь лампа ярче горит а удаляешь тускло,так несколько раз: как нагрелось место где линя- можно ломать,впрочем на форуме много способов было описано. мне этот приглянулся.
20.1.2016, 22:05
половинки получал при помощи электричества через лампу и последовательно с ней розетка .два конца в разетку от прибора и чертишь по рамеченному кольцу линии ,а после руками ломаешь .Лампа является баластом она у меня на 200 вт.на 100 не нашел, и концы приближаешь лампа ярче горит а удаляешь тускло,так несколько раз: как нагрелось место где линя- можно ломать,впрочем на форуме много способов было описано. мне этот приглянулся. Земеля-так чтож ты не сфоткал- я бы с удовольствием глянул на разлом феррита после такой операции. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2016, 18:00
а половинки получал при помощи электричества через лампу и последовательно с ней розетка .два конца в разетку от прибора и чертишь по рамеченному кольцу линии ,а после руками ломаешь .Лампа является баластом она у меня на 200 вт.на 100 не нашел, и концы приближаешь лампа ярче горит а удаляешь тускло,так несколько раз: как нагрелось место где линя- можно ломать,впрочем на форуме много способов было описано. мне этот приглянулся. Долго и небезопасно, ломаяю колечки так Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.1.2016, 18:01 |
22.1.2016, 7:51
22.1.2016, 8:40
Wasiliy61, набрал я вчера у электриков дросселей. И что то затупил. Как их сердечники использовать для дросселя то? Я на таких не делал, где-то валялся похожий-думал может куда применю, и не нашёл- ну хрен с ним. Делал вот на таких-тоже от ламп дневного света. Нижний твой сердечник не могу разглядеть, при увелничении он вылетает за рамки, и не появляется. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2016, 8:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.1.2016, 10:04
22.1.2016, 12:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
22.1.2016, 16:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 15:35 |
