Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
9.1.2016, 22:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Асем привет. Хочу сварганить косого с выходными характеристиками 3 вольт 600 ампер. Кто нибудь делал что-то подобное? Какие нюансы будут? (Ну кроме того , что силовые диоды будут ХЗ какого вида) Вполне реальная задача. Если режим работы кратковременный, то можно и на диодах. Если непрерывный, то лучше выпрямитель сделать на полевиках(но это дороже). Дроссель при таких больших токах совсем не нужен (хватит проводов вторичного контура). Примерно так |
9.1.2016, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
На полевиках проще сделать схему импульсного включения
9.1.2016, 22:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ну, какие 600 Ват??? Уже сказал - МОСФЕТ и никакие диоды. Если Вы имеете в виду синхронный вапрямитель, то как то читал, что они эффективны на средних токах, до 100ампер а не 600. Сообщение отредактировал KSV - 10.1.2016, 21:19 -------------------- С уважением Сергей
9.1.2016, 23:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Ну, какие 600 Ват??? Уже сказал - МОСФЕТ и никакие диоды. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1087.pdf Если очень хочется, но нельзя то можно! а нужно? Это как про того что индеец Джонни вроде как и неуловимый, а нет просто накер никому ненужный. Ну можно сделать выпрямитель на мосфетах в асинхронном режиме, а зачем??? "Железяка" по цене в разы меньше с учётом её импульсного применения ещё и в добавок не сильно большие размеры имеет или кто поспорить хочет? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.1.2016, 8:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Асем привет. Хочу сварганить косого с выходными характеристиками 3 вольт 600 ампер. Кто нибудь делал что-то подобное? Какие нюансы будут? (Ну кроме того , что силовые диоды будут ХЗ какого вида) посмотри,...вот тоже мне нужен был мощьный питатель....работает и не греется! правда вторичку я потом сделал не 6витков а, 2х3витка в параллель, так что нужных мне 180-200А он выдаёт на Ура! удачи. http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=23449#p23449 |
10.1.2016, 10:59
Если такая штука мандарины с водкой вырабатывает, то и я тоже такую хочу а какова производительность ? -------------------- С уважением Сергей
10.1.2016, 12:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Ну можно сделать выпрямитель на мосфетах в асинхронном режиме, а зачем??? "Железяка" по цене в разы меньше с учётом её импульсного применения ещё и в добавок не сильно большие размеры имеет или кто поспорить хочет? Кто и где сказал что ето будет спотер? А если нужен режим включения час, или два? Тогда еднозначно импульсник + синхронник |
10.1.2016, 16:54
Цитата(KSV) Если такая штука мандарины с водкой вырабатывает, то и я тоже такую хочу а какова производительность ? задачи не ставилось на количество......но в год в среднем литров 15 выходит! А вообщето хотел показать трансформатор. |
10.1.2016, 17:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
11.1.2016, 22:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Только сейчас заметил на фото, вы использовали термостаты KSD 9700 на радиаторах ключей, у которых один из выводов сидит на корпусе(во всяком случаи у меня именно так) и как я понимаю по фото изоляции межу радиатором и термостатом нет? или спать мне пора уже?? Вы ранее применяли эти термостаты? Как они в деле?? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
11.1.2016, 22:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Да, я сначала установил так- а потом обнаружил что что у них вывода контактируют с корпусом- я их тоже до этого не применял, по этому не знал что у них такая конструкция. Потом я одел на их термоусадку и посадил на радиатор через пасту, и прикрутил той-же пластиной, правда под пластину положил тоненький текстолит, 0,3-0,5 мм. Обратно не цитируется-ответил так.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2016, 22:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.1.2016, 23:16
ну вот и ладушки, разобрались. Думаю применить такие вместе с силиконовым гон...ом который на него одет был в магазине. Во внутрь можно еще ктп8 намазать
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 11.1.2016, 23:16 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
12.1.2016, 7:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Блин не получилось раньще зайти обьяснить для чего нужен преобразователь, дак вы его чуть в космос не отправили.
Мне нужно питать одну электролизную ячейку площадью 50 дм^2 Вот и получается вольт мало а ампер дохрена. И работать соответственно это все должно по 3-4 часа непрерывно. |
12.1.2016, 16:52
Досталось мне сегодня некоторое количество колец из альсифера ТЧ-60П размером 44Х28Х10.3(полукольцо)
Прикинул на калькуляторе скаченным тут когда то и вот что вижу. Получается такого дросселька на аппарат до 120А вполне хватает? Я верно понимаю?? Сообщение отредактировал Сергей_74 - 12.1.2016, 16:54 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
12.1.2016, 18:57
Хватит если инд. устраивает.
12.1.2016, 19:55
Не очень конечно устраивает, можно впихать под завязку 15-18вит_10кв.мм и набрать индуктивность, только планируется малыш(70кГц) и места маловато для хорошего дросселя. Вот и спросил по минималке так прокатит?? Насколько я понимаю на малых токах при такой малой индуктивности будет не комфортно.
12.1.2016, 20:03
А если виточков добавишь до 15-18, то индуктивность -то увеличится- а вот в насыщение он влетит раньше. Лучший выход таков- добавить ещё одну полукольцо, ну и виточков сделать штук 12.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2016, 20:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.1.2016, 20:10
Лучший выход таков- добавить ещё одну полукольцо, ну и виточков сделать штук 12. Это мне понятно, но вот места свободного нэма. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
12.1.2016, 20:17
Пишу так-не цитируется. Ну при этих-же витках, но только на 3ёх половинках альсифера индуктивность и так увеличится, и ток насыщения тоже. Но для 70кГц может и того достаточно будет.
12.1.2016, 22:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 |
Да, я сначала установил так- а потом обнаружил что что у них вывода контактируют с корпусом- я их тоже до этого не применял, по этому не знал что у них такая конструкция. Потом я одел на их термоусадку и посадил на радиатор через пасту, и прикрутил той-же пластиной, правда под пластину положил тоненький текстолит, 0,3-0,5 мм. Обратно не цитируется-ответил так. Как-то ставил такой в термоусадке последовательно с резистором на10к,так управа при сварке глючить начинала.На выходных диодах проблем небыло.Хотя с текстолитом может и прокатит. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 2:19 |
