Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
12.9.2015, 18:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Помница у Москатова, схема сварочника была. Там полевичёк с ТТ открывался и ограничивал ширину импульса. Даже как, полумост был. А регулировка как обычно.
13.9.2015, 16:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
200 китайских ампер? Снял небольшой ролик, электрод четверка, что был в наличии. Вес файла 32мгб Из эмпирической формулы U=20+0.04*I зная напряжение можно узнать и ток в дуге http://tempfile.ru/file/3165121 Сообщение отредактировал KT117 - 13.9.2015, 17:00 |
13.9.2015, 17:16
КТ117, ролик хороший, как и ваша сеть, всем бы такую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.9.2015, 17:27 |
13.9.2015, 17:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Чёт сегодня идея пришла, добавить защиту в аппарат- т.е. сдвинул порог выключения UC3845, хотя дежурка запитана от силовых литов, но как говорится запас в задницу не тычет - добавил стабилитрон 3V9, ну и пару деталей. Соответственно изменил малость печать, и сделал разводку под два силовых мостика. Правда пока на проекте, а в действительности сделал только СТ и Дроссель.
_______8_1.zip ( 155.44 килобайт )
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.9.2015, 17:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.9.2015, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
13.9.2015, 21:32
14.9.2015, 2:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Привет форумчане,У меня маленький вопрос по поводу сварочного по Бармалею. Я собрал все в точьности по его схеме,апарат работает (работал) возникает одна маленькая проблема, когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи ( только если апарат в нагрузке ) ВОПРОС в чем такая причина? Ребята спасибо за подсказки,будет чем заняться на выходных Надо все заново перелопатить и запустить, а то ключей жалко, у нас они нынче дорогие По возможности я нафоткаю свое творение и выложу на обсуждение В чистом Бармалее на затворах и так всего 13вольт-потому как подпёрто 13 вольтовыми стабилитронами. а это практически минимум для затворов, т.е. для полного открытия ключей. Значит при потере напряжения, дежурка не имея ни кокого запаса-начинает терять напряжение, тем временем уменьшая размах импульса для открытия ключей- вот Вам и ай-лю-люк. Если дежурка запитанна от силовых литов, то она будет выдавать заданное напряжение -пока на литах не останется примерно 80вольт, ну а там уже и ключам не так страшно. Это я на пальцах объяснил -попонятней. А когда дежурка запитанна от силовых литов, я пробывал выключать сварочник при горении дуги- ни чего с ним не случилось. Эксперемент проводил тоже после обсуждения токого-же случая. У меня вопрос к Wasiliy61 по поводу стабилитронов, как сказано по схеме бармалея затворы подперты 13 вольтовыми стабилитронами,по датащиту IRG4PC50 потолок 20 вольт,так может стоит поставить хотябы 15 вольтовые или даже 18 вольтовые стабилитроны,допустим ка на етой схеме И еще один вопрос у меня завалялось пара HCPL 3120 если ними дополнить схему бармалея (точней чуток модернезировать) и заменить транс на 3120. Стоит ето делать? |
14.9.2015, 5:44
Ребята спасибо за подсказки,будет чем заняться на выходных Надо все заново перелопатить и запустить, а то ключей жалко, у нас они нынче дорогие По возможности я нафоткаю свое творение и выложу на обсуждение У меня вопрос к Wasiliy61 по поводу стабилитронов, как сказано по схеме бармалея затворы подперты 13 вольтовыми стабилитронами,по датащиту IRG4PC50 потолок 20 вольт,так может стоит поставить хотябы 15 вольтовые или даже 18 вольтовые стабилитроны,допустим ка на етой схеме И еще один вопрос у меня завалялось пара HCPL 3120 если ними дополнить схему бармалея (точней чуток модернезировать) и заменить транс на 3120. Стоит ето делать? Да в Бармалее лучше ставить 15-18 вольтовые зенеры. Тогда Тгр нужно конечно мотать малость по другому, я имел ввиду выходные обмотки малость подлиннее, например входную и размагничивающюю 27витков, а выходные по 29-30витков, или 25/28, 30/33 и т.д.- зависит от частоты ШИМа, ну и от сердечника. Но сильно много лишнего на вторичку не надо, стабилитроны будут сильно греться. По поводу оптики HCPL 3120- конечно можно ставить в Бармалея, только нужно отдельное, независимое питание. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.9.2015, 7:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.9.2015, 7:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
И еще один вопрос у меня завалялось пара HCPL 3120 если ними дополнить схему бармалея (точней чуток модернезировать) и заменить транс на 3120. Стоит ето делать? На оптике по надёжней будет . Вот пример http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=2640 Если надумаете делать на оптике то обратите внимание на намотку транса дежурки в вышеупомянутой сылке для оптики ето действие очень желательно . В начале ветки описано всё подробно . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 14.9.2015, 7:44 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
14.9.2015, 9:05
14.9.2015, 10:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Если можно, хотелось бы услышать аргументы. Тут по полочкам всё разложено http://wap.cotlev.borda.ru/?1-12-0-00000035-000-160-0 |
14.9.2015, 10:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
На оптике понадёжней будет... Ага, а ОС с шунтом понадёжнее ТТ... ПМСМ не будет. Надёжность зависит от качества схемы, разводки платы, степени прямости монтажа и качества деталей, а главное профессионализма и прямости рук собирающего. С оптикой накосячить сложнее, плату бывает проще прямо развести, нельзя накосячить с рассчётом и намоткой ТГР, накосячить с фазировкой, и только. Нигде, где ставила ТГР, ни разу не было с ним проблем, работают как часы (как, впрочем, и оптика). Посему ставила ТГР и буду ставить дальше. Сообщение отредактировал ERika - 14.9.2015, 10:54 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
14.9.2015, 11:25
Тут по полочкам всё разложено nikon, спасибо за ссылку, но остаюсь при своем мнении, которое совпадает со всем, что написала ERika. Еще думаю, что при выходе ключей, вероятность ухода в мир иной и самой управы - с оптикой выше, да и наличие дополнительных двух источников питания, не добавляют надежности и простоты. Сообщение отредактировал avlozitski - 14.9.2015, 11:28 |
14.9.2015, 11:39
Посему ставила ТГР и буду ставить дальше. Случаи когда оптика желательней случаются не так уж часто, но как показывает практика на примере последних сообщений вылета ключей из за обрыва сети всё же актуальны. Но с вашим подходом к проектированию аппарата спору нет, у вас всё надёжно, в отличии от тех кто собирает аппарат не исходя из параметров имеющихся деталей а из того что указано на схеме. Оптика всё же не требует точных расчётов. |
14.9.2015, 11:47
14.9.2015, 12:06
14.9.2015, 12:58
14.9.2015, 16:17
Вот мотнул Тт, для очередного косаря. Василий, ты забыл обмакнуть его в лак. Не далее, как 04.09.15 в 16:04 ты уже показывал аналогичное изделие. Не пригодилось? Или изготовление косарей начинаешь с ТТ? Сообщение отредактировал DANTIST - 14.9.2015, 16:18 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.9.2015, 17:45
Василий, ты забыл обмакнуть его в лак. Не далее, как 04.09.15 в 16:04 ты уже показывал аналогичное изделие. Не пригодилось? Или изготовление косарей начинаешь с ТТ? В лак не обмакнул- эт точно, да тот наверно уже я угнал-просто фото с архива, да уж и забыл что выставлял. В этот раз косаря начинаю с обмоточных-хотя даже нет, корпус вперёд готов.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.9.2015, 19:06 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.9.2015, 19:55
Wasiliy61, Василий, а чем закончилась эпопея с СТ на квадратном кольце? Или еще не закончилась? Так пока ни чем, пока всё приготовлю, намотаю- а потом как времени побольше свободного будет, так соберу. Потом обязательно перед форумом отчитаюсь Если будет в норме-то сделаю видео.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 21:49 |
