Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
23.8.2015, 19:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ели намеченное будет с ипульсом я первый соберу(после автора)и если можно сднлать выбор шима в меню Интерпульс имеется в виду? Я вот побаловался им, вроди и есть польза, на тонком металле, но наверное больше как самовнушение У Скифа наверное более глобальные задачи чем у меня, да и тягаться с ним я не решусь и так я у него много чего сдул. Вчера продал сварочник и покупателем стал "счастливый" обладатель китайского чуда, купленного пару лет назад. Довольный клиент после опробования и покупки моего, предложил мне купить свой и даже не на запчасти Пока есть такие желающие сделал чюток плат [attachment=40611:20150823_190011.jpg] А у меня ветродуй 4х проводной - запускается нормально через раз. Ампутировать проводочки не хочется. Может R катой-то запаять к свободным выводам ? Лучше ампутировать, он в таком варианте будет менять обороты в зависимости от нагрузки, причём в сторону уменьшения, меня как то чють инфаркт не хватил, когда на 120а он почти перестал крутится, думал 14 вольт превратились в 5 Хотя надо пробовать, там один выход , другой управление или на + или на -. В мостах полных-баластниках применяю 2110 драйвер постоянно-проблем абсолютно никаких в работе. Спорить не буду, возможно и были проблемы при применении буспретного (извините если не так)питания с целью экономии провода на лишнюю обмотку. Здесь не прижилось, я и сам плату почти бармалея на ней сделал ну очень давно, но так где то и лежит. -------------------- С уважением Сергей
23.8.2015, 20:09
KSV, хорошие платки у Вас получаются. А ветродуй такой: voron.ua/catalog/010273 На фотке он трёх проводный, но не суть, с четырёх я описал проблемы. -------------------- С уважением Сергей
23.8.2015, 23:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
24.8.2015, 7:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Спорить не буду, возможно и были проблемы при применении буспретного (извините если не так)питания с целью экономии провода на лишнюю обмотку. Здесь не прижилось, я и сам плату почти бармалея на ней сделал ну очень давно, но так где то и лежит. В мостах и полумостах классическое будстрепное питание проходит на ура.В "косом "предпочтительней будстрепную часть запитывать отдельно. |
24.8.2015, 7:47
В мостах и полумостах классическое будстрепное питание проходит на ура.В "косом "предпочтительней будстрепную часть запитывать отдельно. а все потому что заряд будстрепного кондера через будстрепный диод происходит во время такта противоположного плеча. Поэтому есть особые требования к топологии и мин. ширине импульса... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
24.8.2015, 9:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
В косом бутстрепная ёмкость в принципе заряжается током размагничивания СТ, но насколько это будет надёжно работать в железе сложно сказать. Есть вообще ещё такой вариант, Zato4nik как-то выкладывал на паяльнике:
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
24.8.2015, 12:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
А питание там одно, или надо два отдельных ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
24.8.2015, 13:08
Питание одно. Ради этого всё и делалось. Оба +15в там к одному источнику подключаются.
Сообщение отредактировал ERika - 24.8.2015, 13:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
24.8.2015, 18:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
по поводу реле, сделать не сложно и задержка там уже есть, включение ШИМ по 4-й ноге 494-ой примерно пару секунд, как надумаете, напишите, я запрграммирую ногу, доразведёте сами. KSV, спасибо за архив. Если запрограмировали ногу на реле,то скиньте инфу. Буду вечерами потихоньку разводить печать. Есть кой- какие задумки, но об этом попозже. Липина сварочник хороший аппарат, но многие функции контролёр не выполняет. Приходится городить огород из всяких примочек. У вас же функции сон, антистик и вкл. реле забиты в проц, что радует. Контроль питания управы можно сделать и аппаратно. Ещё не помешал-бы ARC FORCE программно. Варил с такой функцией, понравилось. |
24.8.2015, 18:37
Контроль питания управы можно сделать и аппаратно Так ведь и ARC FORCE, сон, антистик тоже очень просто делается аппаратно и если уж использовать процик, хотелось бы все поручить ему. и если можно сднлать выбор шима в меню sergey777.68 почему не захотел ответить на мой вопрос, может кто растолкует мне, что такое выбор ШИМа |
24.8.2015, 18:45
Какая прелесть. А в Липинский можно будет воткнуть ? Почему бы и нет. Будет время, гляну в симуле на липинском, насколько хорошо оно работает. Сегодня или завтра.-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
24.8.2015, 18:53
24.8.2015, 18:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
sergey777.68 почему не захотел ответить на мой вопросВыбор шима это прямой (3845)или инверсный(494-3525-3846) все это можно сделать в меню и встраивать в любую топологию сверкальника.На днях делал управу Юрия и соединил с силой Ресанты не меняя шима аппарата.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.8.2015, 18:57 |
24.8.2015, 19:03
[quote name='TSL2' date='24.8.2015, 15:20' post='396513
Липина сварочник хороший аппарат, но многие функции контролёр не выполняет. Приходится городить огород из всяких примочек. У вас же функции сон, антистик и вкл. реле забиты в проц, что радует. Контроль питания управы можно сделать и аппаратно. Ещё не помешал-бы ARC FORCE программно. Варил с такой функцией, понравилось. [/quote] Разводите любую ногу, порт естестаенно, не питание, пришлёте в личку плату я ногу запрограммирую. А по поводу питания, лучше конечно тогда 220 контролировать, в липинском это я считаю главный недостаток, а если заранее не доверять БП, тогда лучше его не делать или ставить резервный как делается в автоматике, но это уже перебор. Из почти 30-ти сварок БП не разу не дох, хотя многие работают уже давно. По поводу форсе я уже думал, но после сравнения с юриным аппаратом с форсе, тестировались сразу два, второй мой и сварной сказал, что последний варит лучше и я как то остыл. Тем более я пишу на языке высокого уровня и прога выходит побольше чем на ассемблере и работает тормознее, я поначалу и брал мегу32. В этом направлении я начинающий , но за ассемблер братся не хочу для этих задач хватает. -------------------- С уважением Сергей
24.8.2015, 19:19
sergey777.68, спасибо, теперь понял, оказалось все прсто.
Чтобы быть в теме с проциком, решил изучить программирование, хотя бы в общих чертах. KSV, может посоветуешь с чего начать? |
24.8.2015, 19:25
24.8.2015, 19:56
sergey777.68, спасибо, теперь понял, оказалось все прсто. Чтобы быть в теме с проциком, решил изучить программирование, хотя бы в общих чертах. KSV, может посоветуешь с чего начать? Даже не знаю, что и сказать, если быстро, относительно конечно, то ФЛОВ КОД или БАСКОМ, но нахрапом не возмёш. Если более серьёзно то наверное СИ, хотя СКИФ и многие пишут на АЛГЛРИТМ БИЛДЕР, извините, что по русски, боюсь не прааильно написать но последние совсем не быстро. Единственное, что очень расстроило на форумах помочь никто не захотел, или тишина или разбирайся сам. По баскому один чел с Киева взялся рьяно помогать , но резко передумал пришлось потратить время в разы больше, чтоб найти ответы и ещё момент, литературы на первый взгляд много, на самом деле одно и то же под разными названиями и всё бегло. На самую первую прошивку сделал за 2 месяца плодотворного труда, но ана не заработала вообще, хотя в симе всё было окей, потом разбирался и допиливал ещё месяц. Самое главное, это желание и знать чего хочеш, хотя б представлять. Сообщение отредактировал KSV - 24.8.2015, 19:58 -------------------- С уважением Сергей
24.8.2015, 20:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Хлопци, так шо там насчет куллера? Реально ли его заставить крутиться в другую сторону, или там маразм какой-то в статье ? Дык Серёга, а зачем тебе в другую сторону-разверни его на 180 градусов, т.е. этикеткой внутрь- и он у тебя будет не выдувать, а вдувать внутрь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.8.2015, 20:26
24.8.2015, 20:51
ERika, ок, буду благодарен. Ок. В симуле вроде нормально всё работает. Зелёным выходной ток, серым - напряжение питания верхнего плеча, синим - мгновенные потери верхнего ключа. Режимы разные - дуга-КЗ-ХХ. Вроде нормально всё, криминала не вижу. Вероятно и в реале всё будет ок, при нормальной разводке платы. Хлопци, так шо там насчет куллера? Реально ли его заставить крутиться в другую сторону, или там маразм какой-то в статье ? А зачем? Есть у меня куллер из HDD двигателя с 3-х фазным преобразователем. Реверсируется без проблем. Так вот - в обратную сторону его КПД никакой, т.к. лопасти изогнуты таким образом, что при вращении в обратную сторону толку от него немного....с чего начать? ПМСМ если есть желание заняться программированием МК более-менее серьёзно, то начать лучше с ассемблера. AVR ассемблер не так уж и сложен, зато сразу появляется представление как функционирует МК. А потом разбираться с СИ. Может времени на освоение уйдёт несколько больше, что не факт. Т.к. масса литературы по обоим языкам имеется, в отл. от других экзотических вариантов. И это будет самый универсальный вариант. ПМСМ.-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 23:14 |
