Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
30.7.2015, 20:40
Конструктив будет собиратся так.
30.7.2015, 20:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ага, понятно.
У Толяна ( или на другой ветке?), когда то, обсуждался его дизайн, там была мысль про емкость монтажа и что расположение плат поближе друг к другу улучшает помехозащищенность. В реальной эксплуатации Толянники работают весьма хорошо на всяких сетях-что может быть и результатом удачного дизайна. |
30.7.2015, 21:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
30.7.2015, 21:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2015 Пользователь №: 46281 |
Немного засмущали осцилки с затворов. Если нулевая линия не изменялась-то почему под нагрузкой сигнал уходит в отрицательную часть? С разводкой управы все в порядке? И почему луч ослика на второй осцилке имеет обратный ход (что без специзвратов в осцилоскопах невозможно)? смотрим нижнюю полку и верхнюю нулевая линия не изменялась-это я луч сдвинул...по разводке-совсем не уверен что все в порядке..буду еще делать какой нибудь уже проверенный вариант печати.Насчет обратного хода не совсем понял.Ослик хоть и простецкий китайский,но обратный ход луча гасит,такого дефекта не замечал.Если речь про размазывание части полок импульса,то это,как я понял из форумов,допустимо,ибо так работает 3845-раньше/позже начинает выдавать импульс(кстати как следует из даташита на нее,основная причина этого-именно неудачная топология).Проверил еще раз ток намагн.,он не 1А,а примерно 1,6-1,8А(0,8В на резисторе 0,5Ом).Еще увеличил емк.на ключах-до 6,9нф-импульс еще более корявый,оставлю 4,7н. П.С.не могу прикрепить еще фото-сообщение Использовано места 1.01 мегабайт из 1 мегабайт.Модераторы,оъясните в чем смысл ограничения(я новичек,прошу строго не судить) |
30.7.2015, 22:41
нулевая линия не изменялась-это я луч сдвинул...по разводке-совсем не уверен что все в порядке..буду еще делать какой нибудь уже проверенный вариант печати.Насчет обратного хода не совсем понял.Ослик хоть и простецкий китайский,но обратный ход луча гасит,такого дефекта не замечал.Если речь про размазывание части полок импульса,то это,как я понял из форумов,допустимо,ибо так работает 3845-раньше/позже начинает выдавать импульс(кстати как следует из даташита на нее,основная причина этого-именно неудачная топология).Проверил еще раз ток намагн.,он не 1А,а примерно 1,6-1,8А(0,8В на резисторе 0,5Ом).Еще увеличил емк.на ключах-до 6,9нф-импульс еще более корявый,оставлю 4,7н. П.С.не могу прикрепить еще фото-сообщение Использовано места 1.01 мегабайт из 1 мегабайт.Модераторы,оъясните в чем смысл ограничения(я новичек,прошу строго не судить) По ослику и сигналам понятно-проверьте на хорошем ослике и качественном шнуре и вопрос я думаю, будет снят ( Если смотреть вторую картинку на затворе под нагрузкой то видно-что нижняя полка находится дальше чем верхняя-то есть луч как бы делает ход назад, что есть нонсенс, если только не применить особые условия для измерений-типа просмотр фигур Лиссажу, что вами сделано не было, что приводит к мысли о проблемах с инструментом, то есть осликом и шнуром) По фотосам-зайдите в личный профиль и очистите лишний мусор из ранних сообщений. ( из-за этого и многие старые картинки на ветках не грузятся-авторы очищают место для новых сообщений ) А вот внутренности моего аппарата .варил злектродами мр3,уони,нержавейкой,мне понравилось Сегодня подключил своего бармалея к полуавтомату и даволно-таки неплохо он варит. толще 1,5мм даже лучше чем злектродом,а вот 0,5мм прожигает.Конечно у профи было-бы лутше Поздравляю! совсем недавно были вопросы про СТ на ферритах от строчников-вот и ваш аппарат подоспел. Опишите подробнее, и про дроссель не забудьте упомянуть-как понял, сделан он на железе? Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2015, 22:33 |
30.7.2015, 22:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
31.7.2015, 10:55
Вопрос, будет ли так жить дроссель намотаный алюминиевой шинкой, имеется в ввиду пайка??
31.7.2015, 11:38
31.7.2015, 11:53
31.7.2015, 12:09
31.7.2015, 12:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
31.7.2015, 12:42
Серёга, молодец, улыбнул
Хочу уточнить, что я спаивал две шинки разного профиля и сечения, возможно сказывалось температурное расширение, здесь припаивается к фольге, да и условия разные, поэтому ничего не утверждаю, просто поделился своим неудачным опытом. |
31.7.2015, 16:58
Первый пуск прошел успешно, на ХХ тишина полная, никаких визгов писков, только ветродуй 92мм колбасит не подетски, выгребает от 14вольт 0.45а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2015, 16:58 |
31.7.2015, 17:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Первый пуск прошел успешно, на ХХ тишина полная, никаких визгов писков, только ветродуй 92мм колбасит не подетски, выгребает от 14вольт 0.45а. Ай молоток, теперь корпусок ему достойный надо- и наверно уже можно партию плат заказывать -если есть сбыт. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.7.2015, 17:07
31.7.2015, 17:34
31.7.2015, 17:36
Олег, я тоже доделал, сегодня малость подкоректировал в примочке Толяна- увеличил ёмкости ( одну до 220мкф, и вторую до 4,7мкф) при этом увеличилось время до усыпания, и антистик стал срабатывать чуть попозже, а то срабатывал моментально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.7.2015, 17:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.7.2015, 17:39
31.7.2015, 17:42
31.7.2015, 17:44
На усыпание у меня стоит 300к и 330мкф, получилось 50сек. Понятненько-учтём на будущее. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 1:32 |
